Das ist auch bei µC's so; nach Reset sind alle I/O-Pins Eingänge. Der PCF hat zusätzlich; daher der High-Pegel.Zitat:
At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active.
Die Frage ist jetzt, kann Dein µC innerhalb weniger ms die PCF's als Ausgänge setzen und auf Low bringen ?
Alternativ müßtest Du PNP-Transistoren mit Basis-Vorwiderständen an die Ausgänge anschließen; dann wird Plus geschaltet, wenn die I/O's als Ausgänge initialisiert und auf Low gesetzt sind.
