Sebastian132: Du kannst dir allerdings nie sicher sein, wieviele LEDs jetzt leuchten. Und dann wird der Strom einmal über eine LED "verteilt" und einmal über 8...
Druckbare Version
...doch, muss man definitiv - ist aber nur halb so wild, da man im Multiplexbetrieb die ganzen Segmente parallel schaltet. Daher braucht man nur EINMAL sieben Widerstände, egal, wieviele Module/Ziffern man dann plaziert..Zitat:
Wenn an jede Anode einer dranmüsste lötet man sich ja einen Wolf.
genau so ist es. ich hab für 6 anzeigen auch nur 8 vorwiderstände verwendet:
mittig rechts sieht man die widerstände direkt nebeneinander.
Nun, ich werde gar keine Vorwiderstände verwenden, da die Stromregelung über den Max6954 erledigt wird ;)
Gruß Robert
