In Prinzip sollte es laufen.
- die Asuro fahrt erst ab MotorSpeed von zirca 70.
Besser wahre es wenn nicht von MotorSpeed() sondern von MotorPower() die Rede war. Denn mit MotorSpeed definiert mann die Energie die den Motoren zugefugt wird. Es hangt stark vom Motor, Getriebe und Rad reibung ab wie schnell gefahren wird.
- Mit dem Differenzwert zwischen beide Motoren muss ein bischen experiementiert werden denn die hangt ab vom Geschwindigkeit
- Am besten nutzt mann eine Linie von 1 cm Breite.
- Speed 140 / 80 sollte ganz net funktionieren.
Gruss
Henk
