Henrik, vielen Dank, da habe ich ja wieder was zum Ausprobieren!
Warum funktioniert eigentlich Albundys Lib nicht mit den internen Variablen der Softclock, also z.B. so:
Natürlich habe ich die Softclock im Prog konfiguriert.Code:copyright = W.Krueger, geändert D. Ottensmeyer
comment = DCF 77 Decoder
libversion = 1.00
date = 02.04.2006
statement = ----------------------------------
statement = muss alle 25ms ausgeführt werden !
[Dcf77]
Dcf77:
.equ DCF_Port = $10 ;$10 = Pind
.equ DCF_Pin = 3 ;3 = Pin 3
.equ Imp0min = 70 ;minimale Länge des Minutenimpulses
.equ Imp1min = 6 ;minimale Länge des "1" Impulses
;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
.def Temp1 = r16
.def Temp2 = r17
.def Temp3 = r18
.def _min = r19
.def _hour = r20
.def Status = r21
;Bit0 = aktueller DCF Status
;Bit1 = vorheriger DCF Status
;Bit2 = Uhr synchronisieren
;Bit3 = 59 Impulse empfangen
;Bit4 = Parität OK
.def Impuls = r22
.def Zaehler = r23
.def Buffer = r24
.def Pari = r25
*lds Status,{Status} ;Status laden
rcall Softuhr ;Softuhr bearbeiten
*lds Impuls,{Impuls} ;Variablen laden
*lds Zaehler,{Zaehler}
*lds Buffer,{Buffer}
*lds Pari,{Pari}
in temp1,Dcf_Port ;DCF Port lesen
bst temp1,Dcf_Pin ;Status holen
bld Status,0 ;aktuellen Status speichern
inc Zaehler ;Impulslänge erhöhen
bst Status,0 ;akuellen Status prüfen
brts Puls20 ;Status Low -> weiter
bst Status,1 ;vorherigen Status prüfen
brtc Puls40 ;vorheriger Status Low -> Ende
ldi temp1,Imp0min ;Minutenimpuls Minimalwert laden
cp Zaehler,temp1 ;Impulslänge Minimalwert überschritten
brcs Puls10 ;nein -> weiter
*sts {Pau},Zaehler ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
clr Buffer ;Empfangspuffer löschen
clr Impuls ;Impulszähler löschen
bst Status,4 ;Parität OK ?
brtc Puls5 ;Nein -> weiter
bst Status,3 ;59 Impulse empfangen ?
set
bld Status,2 ;Status Uhr synchronisieren setzen
Puls5:
clt
bld Status,3 ;Status 59 Impulse löschen
bld Status,4 ;Status Parität OK löschen
Puls10:
clr Zaehler ;Impulslänge löschen
rjmp Puls40 ;Ende
Puls20:
brts Puls40 ;vorheriger Status Low -> Ende
ldi temp1,Imp1min ;Minimalwert für "1" Impuls laden
cp Zaehler,temp1 ;Minimalwert unterschritten ?
brcs Puls30 ;ja -> weiter
*sts {imp},Zaehler ;--------> Impulslänge Height speichern für Debug
cpi Impuls,28 ;beim Paritätsbit Min keine Negation
breq Puls25
cpi Impuls,35 ;beim Paritätsbit Std keine Negation
breq Puls25
ldi Temp1,1
eor Pari,Temp1 ;Paritätsbit Negation
Puls25:
sec ;Carry setzen ( "1" empfangen )
ror Buffer ;Carry in Empfangspuffer
inc Impuls ;Impulszähler erhöhen
rcall Auswerten ;Impulse auswerten
rjmp Puls40 ;Ende
Puls30:
*sts {imp},Zaehler ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
clc ;Carry löschen ( "0" empfangen )
Puls40:
bst Status,0 ;aktuellen Status holen
bld Status,1 ;Status speichern
*sts {Status},Status ;Variablen wieder speichern
*sts {Impuls},Impuls
*sts {Zaehler},Zaehler
*sts {Buffer},Buffer
*sts {Pari},Pari
ret
Softuhr:
*lds Temp1,{H_Sek}
*lds Temp2,{_sec}
*lds _min,{_min}
*lds _hour,{_hour}
bst Status,2 ;Status Uhr synchronisieren ?
brtc Soft10 ;nein -> weiter Softuhr
clt
bld Status,2 ;Status Synchron löschen ?
clr Temp1 ;Hundertstel löschen
clr Temp2 ;Sekunde löschen
*lds Temp3,{T_Min}
mov _min,Temp3 ;Minute auf empfangene Minute
*lds Temp3,{T_Std}
mov _hour,Temp3 ;Stunde auf empfangene Stunde
rjmp Soft20 ;empfangene Zeit übernehmem
Soft10:
inc Temp1 ;Hundertstel Sek erhöhen
cpi Temp1,40 ;1000ms erreicht ?
brne Soft20 ;nein -> Ende
clr Temp1 ;Hundertstel Sek löschen
inc Temp2 ;Sekunde erhöhen
cpi Temp2,60 ;60 Sekunden erreicht ?
inc _min ;Minute erhöhen
cpi _min,60 ;60 Minuten erreicht ?
clr _min ;Minute löschen
inc _hour ;Stunde erhöhen
cpi _hour,24 ;24 Stunden erreicht ?
clr _hour ;Stunde löschen
Soft20:
*sts {H_Sek},Temp1 ;Basic Variablen mit empfangenen
*sts {_sec},Temp2 ;Werten laden
*sts {_min},_min
*sts {_hour},_hour
ret
Auswerten:
cpi Impuls, 21 ;21. Impuls
brne Aus10 ;nein -> weiter
clr Buffer
clr Pari
Aus10:
cpi Impuls, 28 ;28. Impuls
brne Aus15 ;nein -> weiter
lsr Buffer ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
rcall Bcd2dez ;in Dezimal wandeln
*sts {T_Min},Buffer ;Temp Minute schreiben
clr Buffer
Aus15:
cpi Impuls, 29 ;Minuten Parität
brne Aus20
clr Temp3
bst Buffer,7 ;Paritätsbit selektieren
bld Temp3,0 ;Paritätsbit in Temp3 Bit0 kopieren
cp Temp3,Pari ;Parität überprüfen
brne Aus26 ;Fehler -> Ende
clr Pari
clr Buffer
Aus20:
cpi Impuls, 35 ;35. Impuls
brne Aus25 ;nein -> weiter
lsr Buffer ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
lsr Buffer
*sts {T_Std},Buffer ;Temp Stunde schreiben
clr Buffer
Aus25:
cpi Impuls, 36 ;Stunden Parität
brne Aus30
clr Temp3
breq Aus27 ;Pari OK -> weiter
Aus26:
ret ;Fehler -> Ende
Aus27:
set ;T-Bit setzen
bld Status,4 ;Bit4 Status setzen (Parität)
clr Buffer
Aus30:
cpi Impuls,42 ;42. Impuls
brne Aus40
lsr Buffer ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
lsr Buffer
*sts {_day},Buffer ;Tag schreiben
clr Buffer
Aus40:
cpi Impuls,45 ;45. Impuls
brne Aus50
lsr Buffer ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
lsr Buffer
lsr Buffer
lsr Buffer
lsr Buffer
*sts {Wotag},Buffer ;Wochentag schreiben
clr Buffer
Aus50:
cpi Impuls,50 ;50. Impuls
brne Aus60
lsr Buffer ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
lsr Buffer
lsr Buffer
*sts {_month},Buffer ;Monat schreiben
clr Buffer
Aus60:
cpi Impuls,58 ;58. Impuls
brne Aus70
*sts {_year},Buffer ;Jahr schreiben
clr Buffer
Aus70:
cpi Impuls,59 ;59. Impuls
brne Aus80
set ;T-Bit setzen
bld Status,3 ;Bit3 Status setzen (59 Impulse)
Aus80:
cpi Impuls,60 ;bei mehr als 59 Impulsen (Störimpulse)
brne Aus90
clt ;T-Bit löschen
bld Status,3 ;Bit3 Status löschen (59 Impulse)
bld Status,4 ;Bit4 Status löschen (Parität)
Aus90:
ret
Bcd2dez:
mov Temp1,Buffer
andi Temp1,$0F
Bcd10:
subi Buffer,$10
brcs Bcd20
subi Temp1,$F6
rjmp Bcd10
Bcd20:
mov Buffer,Temp1
ret
[end]
Funktioniert aber leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte (nämlich gar nicht!).
Alternativ hatte ich schon Versuche mit dem CONFIG Clock = User gemacht, aber auch noch nicht sehr erfolgreich.
Ich will ja eigentlich die BASCOM-Softclock mit DATE$ und TIME$ (ohne Uhrenquarz) nutzen und sie bei Bedarf (bestimme ich selbst, wann ich Bedarf habe!) mit der DCF-Zeit updaten.
Naja, ich muss halt 'mal weiter probieren. Vielleicht geht's ja irgendwie.
Vielen Dank nochmal!
Gruß Dirk
