hallole,
bis auf ein paar merkwürdige leiterbahnen schaut es ja net allzu schlecht aus.
hier noch eins zwei punkte:
1 ) am unteren rand vom bottom (ca. mitte) kannst du dir das leiterbahnen brechen (winkel) sparen, wenn du einfach die brücke rechts/unten weiter hoch schiebst. siehe 3
2 ) versuch möglichst eckige leiterbahnführungen zu vermeiden (bottom, rechts vom grossen ic)
3 ) leiterbahnen möglichst nicht so nah beim selbstätzen an den rand führen (bottom, oben)
4 ) bei neuen platinen immer den dimension-rahmen löschen und neu zeichen, da er beim erstmaligen erstellen immer ausserhalb vom kreuz liegt (ist mehr ne optik sache, aber bei engen platinen kannst dich somit genau am rand orientieren) hat jemand ne idee warum das so ist?
5 ) leiterbahnen zwischen ic-beinchen solltest du unter umständen (je nach fertigungsprozess) an der stelle etwas verjüngen
6 ) bei den 3 langen brücken wirst du wohl probleme bekommen, sofern du nur silberdraht nimmst, da diese nicht optimaler weise parallel verlaufen sondern so versetzt
7 ) für die durchkontaktierungen solltest du unbedingt die vias grösser machen, da diese in der standartgrösse gern abreissen beim bohren oder sich beim löten lösen
8 ) spielt keine rolle, aber es gibt bohrlöcher mit ner massefläche :)
