Also so ein Reduzierstück kannst du dir auch selbst bauen. Nimm einen Messing-Rundstab von 10mm durchmesser, kannst aber acuh einfach ein stück aus ner platte nehmen, mit der passenden dicke, plexi oder ein vierkantstab geht auch, dann bohrste da ein 5mm loch rein, und setzt danach in das gleiche loch eine 8mm Bohrung, aber nur bis zur Hälfte. wenn du das aus nem Vierkantstab machst ist es danach umso einfacher an der seite 2 Gewinde für zb M3 schrauben zur sicherung reinzuschneiden
