Ok, auch wenn es nicht um Sonolumineszenz geht, dann wird es doch unter dem Stichwort http://www.google.de/search?hl=de&q=...le-Suche&meta= eineige Versuchsanordnungen geben mit denen lokal sehr hohe Leistungsdichten systematisch bis zur Kavitation in diesem Frequenzbereich erzeugt werden.
Wenn es nicht Sonolunimneszenz ist dann ist es wirklich das Brillenreingungsbad, das relativ preisert ist http://images.google.de/images?q=ult...&sa=N&filter=0
oder der Wasservernebler, den es im Planzengeschäft gibt. Preiswert, Ankopplung Ultraschall an Wasser, den Treiber ggf. austauschen.
Mit nem (preisgünstigen) HIFI Verstärker wirst Du nicht viel erreichen. Die Impulsflanken sind da zu stark verschliffen wenn überhaupt was rauskommt (mitunter sind Filter eingebaut die alles über 20kHz wegfiltern) Ultraschall ist ja wie der Name schon sagt über dem Höhrbereich. Die wenigen HIFI Verstärker die solche Frequenzen aich mit Leistung verarbeiten können sind im HigEnd Bereich zu finden und entsprechend Teuer.
Es gibt aber Beitband-Leistungsverstärker die so was können, mitunter gibt es ja sowas als Industriereste bei Ebay oä.
Da es ja nicht auf "HiFi-Gerechte " Signalqualität ankommt könnte na irgend eine Leistungsverstärker Schaltung entsprechend auslegen.
Aber Frag mich jetzt bitte nicht nach einer Schaltung hab zz keine Zeit dafür.
Wie ist das denn mit so einem Booster? Frequenzgang 80kHz 3dB?
So teuer sind die doch nicht, oder? https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=96885#96885
Alternativ vielleicht eine H-Brücke für Schrittmotoren mit 30V 2A für Chopperbetrieb, sinus muß s ja nicht sein.
