Am Programmer kanns nicht liegen, da es im Simulator genauso ist. Nur bei der Einzelschrittausführung nicht!
Flo
Druckbare Version
Flo
Ups.
Vergiss den Teil mit dem Programmer.
Falsches Topic ](*,)
Bascom lässt sich übrigens bei mir nicht über das Kreuz oben rechts beenden - nur über Datei Beenden.
Flo
Das läst auf nen zerballertes Programm schließen.
Schonmal nei geinstet ?
Probier ich morgen mal aus! Danke für die Hilfe bis jetzt!
Feierabend!
Flo
Yo,probier mal in Ruhe.
Bis Morgen
So die neueste Version ist installiert.
Nicht mal das hier
geht. Bin am verzweifeln. Kann das Programm mal jemand bei sich probieren?Code:$crystal = 1000000
Config Portc = Output
Toggle Portc.4
waitms 500
Flo
Nicht überraschend läuft das hier im Simulator pipifein
Da er allerdings was von Stack overflow gemurmelt hat, habe ich beiCode:$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Toggle Portc.4
waitms 500
OPTIONS-->COMPILER-->CHIP
der m8def.dat eingestellt und
HWstack 32
Softstack 32
Framesize 16
gesetzt.
Jetzt läuft die simu nochimmer, aber die overflowmeldung is weg
Laufkontrolle SIMU --> R u. IO ausgewählt, PORTC zugesehen 0/1/0/1
beim wait wuselt R24 und noch was.
Im Simulator läufts jetzt auch ... - aber der AVR will nicht.
Hm - ich kapiers nicht.
FLo
Dann hat's jetzt wahrscheinlich was mit dem programmieren von dem mega.
Lies dir das mal durch, ob dir dabei vielleicht eine Idee kommt.
https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
