Hi
Das PWMOUT ist der Hardwar-PWM
Bei dem stellst Du 'nur' das Verhältnis ein!
Dieses Verhältnis wird 'auf Ewig' gehalten.
Beim PWM-Befehl gibst Du die Zeit an, die der PWM laufen soll (Das Proggy bleibt für die Zeit beim PWM-Befehl stehen).
Wenn Du PWM in dem kleinen Beispiel nutzt, wirst Du für die eingestellte Zeit dein PWM-Signal sehen, dann eine Sekunde Pause mit LOW, dann das andere PWM-Signal, und wieder die Sekunde mit LOW.
Beim PWOUT läuft das Programm weiter (eben die Pause), und hält das Signal.
Die Nutzung von PWM und PWMOUT ist verschieden!!
Schau mal bei HILFE unter Syntax-Schnellhilfe.
Dort sind die Befehle mit den Bedeutungen der Werte (leider nur auf englisch) erklärt.
Posti
