Es geht wieder alles!!
@Ratber
erstmal danke für dein Hilfe. die spannungen hatte ich auch getestet. die idee mit dem test für den 74hc244 ist genial. wäre ich nicht drauf gekommen.
aber ich habe den fehler gefunden.
ich habe mein board nochmal noch genauer unter die lupe genommen und dabei ist mir ein kabel aufgefallen was komisch aussah (war aber messtechnisch in ordung). doch bei näherer untersuchung habe ich festgestellt das es ein kabelbruch war. neues kabel und er ging wieder. es war das resetkabel von isp (also pin 3 isp zu pin 1 atmega). also wurde der atmega nicht geresetet und ging deswegen nicht.
was ich allerding nicht verstehe ist die tatsache das meine kleinen probierschaltungen mit dem atmega, also nur spannung dran und isp, nicht funktioniert haben. beide adapter funktionieren super, habe es gestestet. aber trotzdem gab es keine verbindung zu dem atmega. also braucht man scheinbar mehr als nur spannung dran, oder?
thx an alle for help
arno
