wegen der Leitungslänge, ich hab meine Telefonanlage im Keller und den PC hier oben, das sind über 15m, hatte noch nie Probleme, früher hatte ich ein ganz normales 5 pol. Kabel. Inzwischen, wegen Netzwerk, habe ich auch hier ein Cat5-Kabel, da gibts natürlich auch keine Probleme.
Die Verbindung zwischen Telefonanlage und PC wird via ISDN Kabel - sprich 4polig aufgebaut oder über ein serielles RS232 Kabel?
Darin besteht doch ein Unterschied was die Leitungslänge,... anbellangt oder?
Welches Kabel würdet Ihr mir da empfehlen (-> es gibt ja auch spez. Kabel für Steuerleitungen etc.)?
danke nochmal!
ich benutze auch mit dem Cat5-Kabel nur RS232, da die Anlage nix anderes kann, und ich hier keine ISDN-Karte drin hab.
Und wie gesagt, bis letztes Jahr hatte ich ein ganz popeliges Kabel, das weder geschirmt noch sonst was war, einfach nur 5 polig, Datenübertragungsfehler hatte ich nie, obwohl beim Logbuch übertragen doch einige Daten zusammen kommen.
Hab das Kabel nur ersetzt, weil ich das Haus vernetzt habe, und der DSL-Router im Keller steht.
Also was ich eigentlich ausdrücken will, es reicht auch ein nicht ganz so wertvolles Kabel, um mit RS232 etwas zu übertagen, zB. die 4-adrigen Telefonkabel, wenn 4 Leitungen reichen. Ist halt auch eine Preisfrage, und was schon an Kabeln zur Verfügung steht.
Ich habe im Moment 4 LCD Displays hier (4x20 m. Beleuchtung).
Diese haben 16 Anschlüsse in einer Reihe.
Wie mache ich es am besten das Display mit dem µC zu verbinden.
Ich habe vor, den folgenden Artikel zu verbauen und dann eine "Adapterplatine" machen wo ich z.B. die Masseleitungen auf eine Leitung lege und dann mit weniger Kabel weiterfahre (10Pinnige Pfostenstecker eventl.) - also im Sinne eines Adapters wie z.B. von LTP auf COM oder so:
STECKERLEISTE WANNE ABGEWINKELT 16 POLIG
Artikel-Nr.: 742538 - RT
vom großen 'C'.
Hat jemand eine bessere Idee bzw. sehe ich das richtig das die Stifte die auf das LCD gelötet werden in EINER Reihe sind (1-16)?
Auch weiß ich noch nicht wie ich es am geschicktesten mache, das ich so schöne Lötpunkte hin bekomme wie auf fertig gekauften Platinen... - wenn mir jmd. da einen guten Lötkolben empfehlen kann währe ich auch dankbar!
hier noch ein Bild von dem o.g. Artikel...
Hallo pod32
wenn du noch an einer Heizungsteuerung interresiert bist
schau dir mal die Homepage von Helmut Gerken an! http://www.helmut-gerken.de/
Er hat sich eine Gebaut ich hab für meine Steuerung einiges anfangen können
mfg Thomas
k
thx - werde mir das mal zu Gemüte führen .... ;P
hallo hast du schon die heizungssteuerung aus dem Forum hier gesehen wenn nicht dann guckste hier
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...zungssteuerung
gruß
patrick
Hallo Leute,
im Winter 2003 habe ich meine alte Heizungsanlage von 1976 mit einer
selbstgebauten AVR-Ctrl-Heizungssteuerung "ubgedated".
Dies sind die Features meiner Heizungssteuerung:
- automatische Nachtabsenkung
- Regelung der Kesseltemperatur abhängig von der Aussentemperatur
- 3 Betriebsarten ( Nacht, Tag, Abwesend)
- Für jede Betriebsart frei einstellbare Regel-Kennlinien
- Insgesamt 64 Timer programmierbar (in 2 unabhängigen Gruppen) z.B.bei Schichtarbeit
- je 4 Timer für Werktags und jeden Wochentag einzeln, also 32 Timer pro Gruppe
- Wasserpumpe wahlweise abschaltbar für jede Betriebsart ab best. Kessel-Temperatur
- übersichtliche Menüführung in deutscher Sprache
- Nachlauf der Wasserpumpe, z.B. bei Umschalten in Nachtbetrieb
- Abspeicherung von Tages-Verbrauch (in Prozent) und Tages-Durchschnittstemperatur für 250 Tage im Ringspeicher
- Anzeige der Verbrauchswerte der letzen 5 Tage im Display
- Download aller gespeicherten Daten per serieller Schnittstelle
- alle Timereinstellungen und Parameter, sowie die Verbrauchswerte werden im EEPROM gespeichert
- neben 3 Tasten-Menü wird auch ein Inkremental-Drehgeber als 'Ein-Knopf'-Bedienung unterstützt
- manuelle Umschaltung des Betriebsmodus (Nacht, Tag, Abwesend) auch per Taster
- Leichtes Überbrücken der Steuerung und Betrieb 'wie bisher' möglich (per Schalter)
- Remote-Display per serieller Schnittstelle (komplett fernbedienbar)
- so könnte sogar auf Display und Tasten verzichtet werden
- Fernsteuerung über das Internet (per Remote-Desktop)
- PC-Programm zum Visualisieren der Kennlinien
Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, die Gas-Ersparnis
auszurechnen. Dabei bin ich nun selbst überrascht.
Mein Gasverbrauch war in den Jahren:
2001 : 19.559kWh
2002 : 20.614KWh
2003 : 12.345KWh (in diesem Jahr habe ich die Steuerung eingebaut)
2004 : 11.236kWh
Das bedeuet, dass ich seit Einbau der neuen Steuerung über 40% Heizkosten gespart habe! =P~
In Euro sind das bislang schon über 700,-EUR Dabei hat die Steuerung vielleicht mal 30-40,-EUR an Material gekostet!
Alle Infos: Schaltpläne, Soure,...
http://www.mikrocontroller.com
--> Projekte -->Heizungssteuerung
Hier bieten wir auch die Leiterkarte zum selbst Bestücken an.
Bislang hatte ich die Quellen für den veralteten AT90S8535 im Download-Bereich angeboten.
Weil dieser Prozessor nicht mehr zu bekommen ist, und der Programmspeicher für Erweiterungen nicht mehr reichte, habe ich nun den
Code auf den ATMEGA32 portiert.
Gruss
Holger
PS: Das Thema hatten wir ein einem anderen Forum auch schon mal
