Hallo Sh.Ph.
Wenn du dein Auto stärker betreiben möchtest, dann sollte nach deiner Aussage statt 10 Zellen auch 14 Zellen, nominal 16,8V drin sein, auf dein Risiko!
Wegen dem Länger fahren, da unterliegst du dem üblichen Missverständnis!
Wenn du 10 Zellen, nominal 12V in Reihe geschaltet mit 9Ah Kapazität eine Stunde mit 12V und 9A belastest, so sind die nach 1 Stunde rechnerisch leer!
Wenn du 14 zellen, nominal 16,8V in Reihe geschaltet mit 9Ah Kapazität eine Stunde mit 16,8V und 9A belastest, so sind diese auch nach 1 Stund leer!
Du hast allerdings im 2. Fall Eine höhere Leistung, V * A = Watt, bereitgestellt was dein Modellauto, so er nicht durchbrennt, mit einer kraftvolleren und eventuell höheren Geschwindigkeit honoriert!
Du siehst also, Zellen in Reihe geschaltet heisst gleiche Kapazität bei höherer Spannung, Zellen Parallel geschaltet heisst nxz.B 9Ah!
Wenn du die Gleichung für deine beiden Konfigurationen wie folgt betrachtest, so weisst du wo dein Investment in Zellen Anzahl landet:
10 Zellen, in Reihe, 9Ah: 12,0V * 9A * 1H = 108,0W * 1H
14 Zellen, in Reihe, 9Ah: 16,8V * 9A * 1H = 151,2W * 1H
