Hallo Lektor,
klar mach ich. Hab im Moment aber noch so dies und jenes Problem. Bin ein Neuling auf dem Gebiet. Aber ich krieg das schon hin :)
Peter
Druckbare Version
Hallo Lektor,
Peter
Ich nochmal :)
Kurze Frage zum Anschluß vom Quarz. Kann ich den so anschließen wie auf dem Bild?
Mit "so" meine ich ein Anschluß and den beiden roten Punkten. Also leicht quer. Oder muß er, wenn ich ihn an Pin 13 am roten Punkt anlöte am Pin 12 am grünen Punkt angelötet werden?
Das Bild stammt von einer gescannten Lochrasterplatine. Damit kann man ganz gut arbeiten beim entwerfen :)
Peter
Sorry für die ganzen Fragen. Ich bin halt noch ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. :-k
Wäre toll wenn jemand eine Antwort für meine Farge mit dem Quarz hätte.
Peter
Die Hauptsache ist, das der Quarz eine gute elektrisch leitende Verbindung dahin hat, wo er überall hin will.
Das ist auf der einen Seite zum Prozessor und auf der anderen Seite über Kondensatoren gegen GND.
Bedeutet: Sowaohl als auch ist richtig. Die beiden roten Punkte sind praktischer. Du kannst es dir sparen die Verbindung zwischen rot und grün zu trennen (und so eine Bemerkung am heutigen Abend :D)
Der Quarz sitzt dan zwar schief, aber das ist ja egal. Ich würd die beiden roten wählen. (Bezogen auf deine Punkte)
Du kannst unterm IC-Sockel aber auch Quarze verbauen. HC49 sind flach genug das sie im Sockel verschwinden. Die Kondensatoren könntest du auch unterm IC verbauen. Aber das ist eher eine Lösung wenn man das Layout dem entsprechend auslegt.
Also wäre Rot-Rot in deinem Fall ok. Da spricht nichts gegen.
Hallo Marco,
vielen Dank für Deine Antwort. (Rot-Rot...bitte nicht :-)) Habe mir über ein paar Lösungen Gedanken gemacht.
Angehangen ist auch ein Bild von einem Layout, wie ich es machen möchte. Wäre von euch einer so nett und guckt mal, ob ein Anfänger noch Fehler reingebaut hat. Also ich habe hier nur das Layout für die linke Seite des ATmega16, da die rechte (pin21-40) klar sind. Das Layout geht quasi bei Pin 6 los bis 20.
Wäre super wenn jemand mal kurz sagen könnte ob das so geht, nach Schaltungsplan den ich ganz oben angehangen habe.
Falls nicht, wären Tipps super.
Danke Peter
Will sowieso keiner. Wobei Oskar sicherlich gerne wieder oben mitmischen würde. Aber Gerd könnte sich dann den ganzen Tag anhören "Ich hab's dir ja gesagt :D" Doch auf der anderen Seite... EGAL!Zitat:
Was mir auf anhieb aufgefallen ist: C2 und C3 haben nicht die benötigte Verbindung zur Masse.
C5 hängt da auch ganz alleine und weiss nicht was er bewirken soll. Ich denke ihm fehlt auch die Masse.
Allgemein fehlt dem M16 die Masse zum arbeiten.
Was R1, R2, R7, R8, D1 und D2 bewirken sollen kann ich nicht nachvollziehen. Dazu kann zumindest ich nicht sagen ob es so richtig ist.
Der ISP-Anschluss für Reset müsste eigentlich zwischen R4 und dem Sockel sein. Und der linke Anschluss von R4 müsste auf Vcc liegen.
Reset ist im Normalzustand auf High. Wenn der AVR programmiert wird, zieht in der Adaper am Anschluss RST auf Masse. Aber so kann RESET nicht auf Masse gezogen werden.
Wobei, das Programmieren würde evtl klappen. Aber im Betrieb kann es öfters aus unerklärlichen Gründen zu Resets kommen wenn Reset nicht auf Vcc liegt.
Unterseite habe ich leider nicht, aber ich hoffe, es hilf Dir auch so weiter...Zitat:
Zitat von Snoopy1972
Der Schaltplan zeigt nur den ISP-Anschluß, das ist der 10-Polige Wannenstecker links aussen an der Platine.
Viele Grüße
Torsten
Hallo Ihr,
Thorsten: Danke für Deine Schaltung und das Bild. Leider brauch ich eigentlich die Unterseite, damit ich mal sehen kann, wie eine Schaltung umgesetzt wurde und die Bautiele untereinander verbunden sind usw. Trotzdem Danke!! :)
Marco: C2, C3 und C5 haben keine Masse? Sorry ich bin noch ein Anfänger. Dachte wenn man einen Anschluss einfach irgendwo verbindet wo weiter nichts fließt, ist das Masse. Wie macht man denn einen Masseanschluß? :-k
Das mit dem Reset Anschluss, R4 und VCC ...geht das so aus dem Schaltplan hervor? Hab ich den falsch gelesen?
Langsam verzweifel ich. Habe alle Bauteile zu Hause und weiß nicht, wie ich diesen Schaltplan oben von Mindaugas realisieren muss. :(
Masse ist GND.
Jeder Anschluss, der "in der Luft hängt" ist besonders in der Elektronik eine sehr große Fehlerquelle. Ohne Masse an den Kondensatoren für den Quarz kann die chaltung nicht arbeiten. Bei bestimmten ICs müssen Anschlüsse auch auf Masse gelegt werden, wenn sie nicht benötigt werden. Ansonsten kommt es immer zu Fehlern im Schaltungsablauf.
Die Beschaltung für Reset kann man im chaltplan von Torsten gut erkennen. Denk die einfach S1, C1 und den GND weg.
Also erst kommt Vcc, das geht in den Widerstand, der an Reset geht und direkt am Resetpin geht eine Leitung zum ISP.
Dadurch das mindaugas den ISP als BUS gezeichnet hat und nicht alle Leitungen einzeln wird es besonders für Anfänger schwer das zu erkennen.
Was ich noch gesehen habe. R2 muss links von D1 und D2 sein. Ansonsten wird dein PC das Gerät nicht sicher als gültiges USB-Gerät erkennen.
Mahlzeit,
ich verfolge das gleiche Projekt, hab auch schon jemand gefunden der mir die Platienen geätzt hat. Heute sind die Bauteile gekommen. Da ich absoluter Anfänger auf dem Gebiet bin hab ich auch gleich eine Frage. Auf dem Bild steht auf dem ATMEL:" ATmega16 16PI". Ich hab mir einen ATMEGA16-16DIP bei Reichelt bestellt, jetzt steht da aber "ATmega16 16PU" drauf. Wo ist der Unterschied.
Gruß Andreas 8-[
