Ja, ist korrekt.
Die Pullups solltest du an diesen Pins noch aktivieren, denn die I2C-Verdrahtung muss ein wired-and realisieren. Oder 2 externe pullups; die internen sind etwas zu groß geraten, jedenfalls wenn man sich nach der Spez richten will.
Den Rest macht die Software -- falls sie funzt ;-)
Was sind denn Pullups? :-s
Meinst du eine solche Schaltung:
Diese ist aus der Bascom Hilfe.
Die 10k sind Pullups, sie ziehen Leitungen nach Vcc (nach oben eben), wenn diese nicht aktiv nach low geschaltet werden.
Die 330er brauchst du nicht.
--> Pullups
Hallo Goldenflash,
um den I2C oder TWI-bus zu verstehen solltest du dir vielleicht folgende links anschauen.Dort sind alle deiner Fragen umfangreich beantwortet :-)
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=4585
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=3447
Schöne Grüße:
Z
