Das dürfte dann ein unipolarer Motor sein, bei dem die beiden Mittelabgriffe intern miteinander verbunden sind und als ein einziges Kabel nach aussen geführt sind.Zitat:
ich habe einen SM mit 5 Adern... Eine hat 30Ohm zu jedem anderen, die anderen untereinander 60Ohm. Wie kann den ansteuern? Nur probieren denke ich.
Da die beiden Mittelabgriffe fest verbunden sind, kannst du die beiden Spulen nicht unabhängig von einander mit Strom versorgen und den Motor deshalb nicht bipolar ansteuern.
Irgendwo gibts hier einen kompletten relativ langen Thread über Schrittmotoren mit 5 Anschlüssen und der Diskussion warum man sie nicht bipolar ansteuern kann.
Den würde ich mir an deiner Stelle mal durchlesen.
Soweit ich das verstanden habe, sind sich nicht alle 100% einig, das die biploare Ansteuerung gar nicht funktioniert und es sind auch nicht unbedingt alle Schritt-Kombinationen gleich "gefährlich".
Ob bei bipolarer Ansteuerung etwas kaputt geht hängt meiner Meinung nach ziemlich stark davon ab, welche Schritt-Kombinationen und welche Spannungen/Ströme man verwendet.
Wenn man deutlich unter den Maximal-Strömen der Bau-Teile bleibt und ein bischen Mut zum Risiko hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass man so einen Motor auch bipolar ans laufen bekommt.
Falls das für dei Lautstärkeregelung von deinem Verstärker ist, würde der Motor ja sowieso immer nur relativ kurzfristig belastet.
Sicherer dürfte aber auf jeden Fall die unipolare Ansteuerung sein.
Aber lies es dir besser selber durch und bilde dir deine eigene Meinung. Ich kenn mich damit leider auch nicht so gut aus.
