So etwas mit Kleiderständer?Zitat:
wir benutzen zur windgeschwindigkeitsmessung ultraschallsensoren. sehr präzise. vielleicht auch eine möglichkeit
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=82929#82929
Druckbare Version
Und wenn es Manfred's Kleiderständer ist, wie wertet Ihr die Messdaten aus?
Das sieht doch jeder, daß das ein Camping-Kocher ist.
Hast Du mal reingesschaut in die Kleiderständer- Homepage?Zitat:
http://www.thiesclima.com/
Da ist sogar ein Regenmonitor drin. So etwas wurde doch auch schon öfter gesucht.
es kommt auf die genauigkeit an die du erreichen willst.
mmn ist ein Pitot oder auch brandel rohr im modellbau bereich zu ungenau
und auch sehr stör anfällig.(insekten, laub und was sonnst noch so in der luft fliegt) desweitern wird es immer dreckig werden und irgendwann verstopfen.
um den differenz druck zu ermitteln musst du den statischen vom dynamischen druck trennen sonnst wir die geschwindigkeit bei luftdruckändreungen(wetter) beeinflusst.
Um sowas zu relisiern brauchst du eine aneroid dose die wohl sehr schwer zu
beschaffen sein wird. die mechanik dazu will auch gebaut werden.
ich würde dir zu einem gps modul raten.
ps die beste position wäre vorne an der nasen spizte bzw ein paar cm davor.
sebastian
Da wäre noch die Geschwindigkeitsmessung mit GPS-Maus - sollte bei gutem Empfang bis auf einige Meter pro Sekunde genau sein. Als Zusatznutzen hast du noch die genaueste Bordzeit, die möglich ist :-)
Frank
