Zitat von 1hdsquad
Wenn deine Piepzeiten nicht stimmen, liegt das an der falschen Frequenz des Oszillators. Aber 0,5=>3 ist niicht die Ungenauigkeit des internen Oszillators, sondern eine falsche Angabe im Code! Generell kann es funktionieren, mit dem Internen zu senden, bei mir hat es schon funktioniert. Also solltest du erstmal den Quarz richtig konfigurieren, dass dein Pieper/LED korrekt lange leuchtet, dann kannst du beim Senden schauen.
MFG
Achso: Zum Thema verfuster AVR nutze mal die Forumsuche...
