Hier noch mal die Zusammenschaltung der Module und Akkus.
Wenn du ein 12V Relais hast für den Motorkontakt, kannst du dieses auch an einen Akku anschließen.
Dann machst du die Verbindung zum Akku- die ich als alternativ eingezeichnet habe.Anhang 20635
Das sind tatsächlich zwei Relais in einem Gehäuse.
Das Motorrelais würde ich dann so anschalten wie im Bild, da ersparst du dir den Widerstand.Anhang 20642
Leiterbahnen kratze, schneide ich immer mit einem Mehrzweck-Messer auf.
hubert!
ich glaub da ist ein totaler fehler drinnen! ich bin mir nicht sicher aber ich frag zur sicherheit nochmal nach!
Bei deinem Screenshot sind mir einige Dinge aufgefallen die ich nicht verstehe!
Ich hab sie markiert! Ich glaube du hast was falsch eingezeichnet mit der Masse Auftrennung!
Du sagtest doch die Last - muss getrennt werden...aber schau dir deine Verbindung an.
Anhang 20684
Warum ist bei "Last +" eine Trennung zu Masse? Das ist ja gar nicht verbunden...meintest du vl die Durchkratzung auf "Last -"?
Bitte um schnelle Antwort....
Lg
