Diode, Batterie, Stromkreislauf und andere Probleme ...
[-o<
ich brauche mal dringend Euren Expertenrat, ich will meinem kleinen Sohn zu seinem Geburtstag ein beleuchtetes Motorrad schenken, nun bastel ich seit 7 h !!!!! im Keller und komm nicht weiter.
Das Problem: Hab vierfach Batteriehalterungen gekauft für Mignon-Baterien (AAA) und Leuchtdioden und 3 mm LED ´s (4000 mcd bwz. 4500 mcd). Verstehe nicht, dass mir einige schnell verglühen, durchbrennen oder gar nicht funktionieren. Mit den vier Batterien sollen zwei Dioden zum leuchten gebracht werden - wie funktioniert das.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe, da mein Sohn in zwei Wochen Geburtstag hat.
Danke
Euer Löwenherz
Re: Diode, Batterie, Stromkreislauf und andere Probleme ...
Zitat:
Zitat von Löwenherz
...durchbrennen oder gar nicht funktionieren.
Das mit dem gar nicht funktionieren liegt daran, dass Dioden den Strom nur in einer Richtung durchlassen! Du musst also auf + und - achten!
Hier auf dem Bild erkennt man an der runden LED eine abgeflachte stelle! Dort ist Minus!
So kannst du eine LED anschließen:
Den Widerstand errechnest du ganz einfach mit:
R(Widerstand) = U(Spannung)/I(Strom)
Also R = U/I
Die meisten Dioden haben eine vorwärtsspannung von ca 3V..
Und einen Strom von ca 20 - 30mA
Versorgungsspannung müsste bei dir ca 6V sein
also:
eine LED brauch 3V also müssen wir die anderen 3V die die Batterie hergibt wegbekommen. Da kommt der Vorwiderstand ins Spiel.
R = 3V / 0,025A (0,025A = 25mA /Mittelwert)
kommt 120 Ohm raus!
viel Spaß beim Basteln O:)
Ringo
