Einsteiger! USb-Interface, aber welches ?!
ich bin in sachen Robotik echt ne Jungfrau. Von elektronik und mechanik weiss aber schon ein bisschen, also R=U/I bekomm ich hin! O:)
Jetzt ist da nur die Frage, welches USB-Board ist zu empfehlen, wenn ich in VisualBasic6 programmieren will?! Aufgrund der Last werde ich ja mit keinem Ausgang der USB-Module direktz etwas antreiben können, maximal eine LED. Also was müsste in einem "Komplett-Paket" stecken?!
Wenn möglich sollte das Modul über viele Eingänge und Ausgänge verfügen, so 16I und 16O. Bei schnellen bewegungen währe es ja auch ratsam eine Modul mit schnellen Zähleingängen zu verwenden, da sonst evtl. aufgrund der Schnittstelle, oder des Programmablaufs Impulse eines "Drehgebers"(Eigenbau) verloren gehen?!
Re: Einsteiger! USb-Interface, aber welches ?!
Zitat:
Hi TobiasS,
wenn dir 16 I/O-Ports insgesamt reichen, ist dieser hier sehr günstig: http://www.ak-modul-bus.com/stat/mik...63001a_pc.html
Ich habe damit in C++ (VB geht auch!) sehr gute Erfahrungen gemacht. Hatte allerdings seinerzeit nur ein LCD damit angesteuert (um anstehende Mails ohne Monitor anzuzeigen).
Aktuell teste gerade den IO-Warrior (24). Kann aber noch nicht viel dazu sagen. Preiswerter gibt es den übrigens hier (unter Hardware, USB-I/O-Controller (wer hätt's gedacht.)).
Gruß,
just4fun
