Upgrade Resindrucker mit "Flexplate"
Diejenigen, die mit Resindruckern arbeiten kennen sicherlich das Problem, dass die Drucke meist bombenfest an der Grundplatte am Stempel halten und man die Objekte mit viel (mechanischer) Kraft lösen muss, wobei meistens leichte Beschädigungen entstehen...oder man druckt zur Vermeidung gleich mit Support und muss diesen wieder lösen und man hat keine schöne Oberfläche an der Haftungsseite mehr.
Ich habe daher meinen Drucker mit diesem Tool etwas umgebaut/erweitert:
https://www.3djake.de/3djake/resin-flexplate-system
https://www.aliexpress.com/item/1005001825710444.html
Das ist eine zweitelige Grundplattenerweiterung - eine magnetische Scheibe, die man auf die ursprüngliche Druckplatte klebt, darauf kommt dann ein flexibles Blech, welches wirklich bombenfest flächig gehalten wird aber auch wieder kinderleicht zu lösen ist.
An dieser Blechplatte haften dann die Drucke und durch leichtes verwinden des Bleches löst sich auch das Druckmodell völlig ohne Probleme.
Das nervige und aufwändige bei dem Einbau/Umbau war, dass ich den Drucker mechanisch neu ausrichten musste, denn die beiden zusätzlichen Platten mit einer Gesamtstärke von ca. 2mm musste mit Verstellung der Schrauben an der gesamten Z-Achse angepasst werden. Bei manchen Modellen geht es viel einfacher, da dort die Anpassung direkt und konfortabel am "Druckkopf" gemacht werden kann.
Alles in Allem ein tolles Ergebnis - man kann jetzt auch die flächigen Modelle drucken, bei denen man auch eine glatte Grundfläche braucht/haben will. Ausserdem benötigt man kein Werkzeug (Spachtel, Messer, usw.) mehr und verkratzt damit auch die Grundplatte und das Druckmodell nicht mehr.
https://www.pixelklecks.de/images/sla_print_tool_03.jpg
https://www.pixelklecks.de/images/sla_print_tool_04.jpg
https://www.pixelklecks.de/images/sla_print_tool_05.jpg
https://www.pixelklecks.de/images/sla_print_tool_07.jpg
