Labornetzteil 60V 6A - Joy-IT JT-RD6006
Joy-IT RD6006 Labornetzgerät
einstellbar 0 - 60 V, 0 mA - 6 A fernsteuerbar, programmierbar, schmale Bauform
Das RD6006 kann in Verbindung mit einer leistungsstarken Gleichstromquelle bis zu 60 Volt und 6 Ampere bereitstellen.
Dabei verfügt es über eine breite Palette an verschiedenen Limitierungs- und Schutzfunktionen, welche ein sicheres Arbeiten gewährleisten: Konstantspannungsbetrieb, Konstantstrombetrieb, Überspannungsschutz, Überstromschutz und auswechselbare Sicherungen auf der Hauptplatine.
Das RD6006 verfügt über ein übersichtliches, mit vielen Funktionen ausgestattetes Tastenfeld und ein 6 cm (2.4“) großes Farb-LCD Display.
Es bietet insgesamt 9 Speicherplätze für Ihre individuellen Konfigurationen.
Über die in der Front integrierte Micro-USB Schnittstelle können Sie das RD6006 mit Ihrem PC verbinden und durch die verfügbare Software komplett steuern.
Optional ist auch ein separates WiFi Modul und eine kostenlose Smartphone App verfügbar.
Ein weiteres, sehr interessantes Feature ist die einstellbare, kontrollierte Ladefunktion, CCCV, für Akkus oder Batteriezellen.
Um den Einsatz des RD6006 möglichst nach den Wünschen und Bedürfnissen des Anwenders zu gestalten, bietet Joy-it sein Labornetzgerät nebst Zubehör jeweils separat an.
Empfohlenes Zubehör:
1. WiFi Modul zur Steuerung über App
2. Gehäuse Compact
3. Gehäuse Comfort
4. RD6006 Netzteil
Diese sind jedoch nicht zwingend zum Betrieb des RD6006 notwendig, so dass Sie es nach Bedarf integrieren oder bereits vorhandenes Equipment verwenden können.
Labornetzteil:
Technische Daten
- Eingangsspannung: 6-70V
- Ausgangsspannung: 0 - 60V
- Ausgangsleistung: 0-360W
- Spannungsauflösung: 0,01V
- Stromauflösung: 0,001A
- Messbereich der Batterieladefunktion:0-9999.99Ah / 0-9999.99 Wh
- Restwelligkeit: 100 mV(pp)
- Display: 2,4 Zoll LCD
- erhältliches Zubehör: Gehäuse in verschiedenen Größen, WiFi Adapter, Netzteil 60V/6A
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
Dieses Gehäuse ist für das Labornetzteil JT-RD6006 entwickelt und verfügt über zwei Buchsen zur Versorgung mit Gleichstrom, über einen Netzschalter und eine aktive Kühlung auf der Rückseite für die Platine. Als kompaktes Gehäuse empfiehlt es sich für Aufbauten mit geringer Platzkapazität und vorhandener Gleichspannungsquelle.
Dieses Gehäuse wurde für das Labornetzteil JT-RD6006 entwickelt. Es verfügt über einen Netzschalter und eine aktive Kühlung auf der Rückseite. Auch bietet es Platz für ein (industrielles) Netzteil, welches separat erhältlich ist.
Netzteil 60V, 6A
WiFi Modul
Erhältlich bei:
Conrad Electronic SE, Reichelt Elektronik, ELV, Pollin, Neuhold Elektronik...
Hierzu finden Sie detaillierte Informationen unter: https://joy-it.net/de/products/JT-RD6006
Wir sind auch mit Deutsch- und englischsprachigen Support nach dem Kauf für Sie da.
Support: https://www.joy-it.net/de/service
JOY-iT® powered by:
Simac Electronics Handel GmbH
