ATtiny15 in Simulation wacht auf, bei Hardware nicht
		Wie der Titel schon sagt, im Simulator funktioniert das mit dem Sleep (PowerDown-Modus). Der Prozessor hält an. Und bei einer Änderung am INT0-Eingang (Taster gegen 0 mit internen PullUp-Widerstand) Pinchange-Interrupt wacht der Prozessor auf und arbeitet weiter.
Aber in der realen Schaltung tut sich nichts. Kein Aufwecken.
Im Programm habe ich zum Testen des Restes mal die Sleeps auskommentiert.
Hier mal der bisherige Quellcode:
.include "TN15def.inc"                                                          ; Prozessor ATtiny15
.cseg        ; Kennung für Programmcode
.def TMP        = R0                                                      ; Allgemeine Variable für Rückgabewerte
.def TMP1       = R16                                                     ; Allgemeine Variable
.def Status     = R20                                                     ; Statusregister für Betriebszustände
.def Helligkeit = R21                                                     ; Wert für PWM Regelung
.def KeyOld     = R26                                                     ; Taster die gedrückt waren
.def KeyNew     = R27                                                     ; Taster die gedrückt sind
.def KeyEnter   = R28                                                     ; Taster die neu gedrückt wurden
.def KeyExit    = R29                                                     ; Taster die neu losgelassen wurden
.def ZL         = R30                                                     ; 16-Bit Variable L-Byte
.def ZH         = R31                                                     ; 16-Bit Variable H-Byte
; Status 7 6 5 4 3 2 1 0
;                      ^- 0=Lampe aus, 1=Lampe an
.org 0x0000                                                               ; Programm Startadresse $0000
  rjmp  Init                                                              ; Einsprung ins Hauptprogramm
.org 0x0001                                                               ; Interrupt Pin 7 (INT0)
  rjmp  Test                                                              ; Sprung zur Testroutine
Init:
  ; *            Internen Oszillator kalibrieren          *
  ldi   ZL, low (2*Kalibrierung)                                          ; Low-Byte Endadresse Flashspeicher lesen
  ldi   ZH, high(2*Kalibrierung)                                          ; High-Byte Endadresse Flashspeicher lesen
  lpm        ; Kalibrierungsbyte auslesen
  ser   ZL        ; $FF in ZL setzen für Vergleich
  cpse  TMP, ZL                                                           ; Kalibrierungsbyte gültig? (Nein, wenn $FF)
  out   OSCCAL, TMP                                                       ; Ja, dann Chip kalibrieren und danach
  clr   ZL        ; den Vergleich löschen.
  mov   Status, ZL                                                        ; Statusregister löschen.
  in    TMP1, MCUCR                                                       ; Controllregister des Prozessors einlesen
  sbr   TMP1, 1<<ISC00                                                    ; PowerDown-Modus freischalten
  out   MCUCR, TMP1                                                       ; und speicehrn.
  ; *           Ports des ATtiny15 einstellen             *
  ldi   TMP1, 1<<DDB4 | 1<<DDB3 | 1<<DDB1                                 ; Pin 2, 3, 6 auf Ausgabe schalten.
  out   DDRB, TMP1                                                        ; schalten und entsprechende
  com   TMP1
  out   PORTB, TMP1                                                       ; PullUp-Widerstände einschalten.
  in    TMP1, PORTB                                                       ; Aktuellen Portinhalt einlesen und
  ori   TMP1, 0b011000                                                    ; grüne + rote LED ausschalten
  out   PORTB, TMP1                                                       ; neuen Zustand ausgeben.
  ; *               Interrupts freigeben                  *
  in    TMP1, GIMSK                                                       ; Interrupt an INT0 (Taster Aus/Ein) freigeben
  sbr   TMP1, 1<<INT0
  out   GIMSK, TMP1                                                       ; und speichern.
  sei        ; Interrupts freigeben.
  in    TMP1, MCUCR
  sbr   TMP1, 1<<SE | 1<<SM1
  out   MCUCR, TMP1
;  sleep
; >>>>>>> Hauptprogramm Anfang <<<<<<<
Start:
  rcall KeyCheck                                                          ; Tasten abfragen
  cpi   KeyExit, 0x04                                                     ; Taste "Ein/Aus" gedrückt $04
  brne  Weiter1                                                           ; Nein, dann weiter, sonst
  rcall PinInt0                                                           ; Sprung nach Ein- Ausschaltroutine
Weiter1:
  rjmp  Start
; >>>>>>>> Hauptprogramm Ende <<<<<<<<
; >>>>>>>> INTERRUPTPROGRAMME <<<<<<<<
  ; *     Testinterrupt um PowerDown-Mode zu beenden      *
Test:
  nop
  reti
PinInt0:
  ; *          Ein- / Ausschalter $04 an INT0             *
  cpi   Status, 0x00                                                      ; Lampe ausgeschaltet?
  breq  LampeEin                                                          ; Dann Lampe einschalten
  cbr   Status, 1                                                         ; Ist die Lampe an? Dann Lampe aus und
  in    TMP1, PORTB
  sbr   TMP1, 0b001000
  out   PORTB, TMP1
;  in    TMP1, MCUCR                                                       ; Prozessorcontrollregister auslesen um
;  sbr   TMP1, 1<<SE | 1<<SM1                                              ; PowerDown-Mode zu aktivieren
;  out   MCUCR, TMP1                                                       ; Speichern.
; sleep        ; Prozessor in PowerDown-Mode versetzen.
  reti        ; Rücksprung.
LampeEin:
  sbr   Status, 1                                                         ; Kennung für Lampe an setzen
  ; --------- TEST -----------
  in    TMP1, PORTB
  cbr   TMP1, 0b001000
  out   PORTB, TMP1
  reti
; >>>>>>>>>> UNTERPROGRAMME <<<<<<<<<<
  ; *          Tasterabfrage mit Entprellung              *
  ; * Keyenter (R28) = Rückgabe neu gedrückte Taste       *
  ; * Keyexit  (R29) = Rückgabe der losgelassenen Taste   *
  ; * Taste an PB0 (Hell/Dunkel) = 01                     *
  ; * Taste an PB2 (Ein/Aus)     = 04                     *
KeyCheck:        ; Unterprogramm zur Tastaturabfrage
  ldi   KeyEnter, 0
  ldi   KeyExit, 0
  in    KeyNew, PINB                                                      ; Lade PB
  com   KeyNew                                                            ; invertieren
  andi  KeyNew, 0b000101                                                  ; Maskieren der nicht verwendeten Pins
  cpse  KeyOld, KeyNew                                                    ; Test ob Veränderung
  rjmp  KeyAction                                                         ; Veränderung
  ret
        ; alles gleich
KeyAction:
  rcall Wait12ms                                                          ; etwas warten
  in    ZL, PINB                                                          ; nochmal einlesen
  com   ZL        ; invertieren bei neg. Logik
  andi  ZL, 0b000101                                                      ; maskieren der nicht verwendeten Pins
  cpse  KeyNew, ZL                                                        ; ist es stabil
  ret        ; war nix, da nicht stabil
  mov   KeyEnter, KeyOld
  com   KeyEnter                                                          ; invertieren
  and   KeyEnter, KeyNew                                                  ; steigende Flanken, !alt & neu
  mov   KeyExit, KeyNew
  com   KeyExit                                                           ; invertieren
  and   KeyExit, KeyOld                                                   ; fallende Flanken, alt & !neu
  mov   KeyOld, KeyNew                                                    ; alt := neu
  ret        ; Interrupt verlassen
  ; *            Warteschleife mit ca. 12ms               *
Wait12ms:
  ldi   ZL, low (2500)                                                    ; 16-Bit Zähler mit Startwert laden
  ldi   ZH, high(2500)                                                    ; für Taktfrequenz 1.6MHz
WaitMs1:
  dec   ZL        ; Low-Byte des Zählers erniedrigen
  brne  WaitMs1                                                           ; wenn 0, dann
  dec   ZH        ; High-Byte des Zählers erniedrigen
  brne  WaitMs1                                                           ; wenn auch0, dann Warteschleife
  ret        ; verlassen.
Kalibrierung: .db 0x79                                                    ; Kalibrierungswert für int. Oszillator
.exit
