JOY-PI - Experimentier Koffer von Joy-IT
Der in Deutschland ansässige Hersteller JOY-iT® entwickelt und produziert seit 1996 elektronische Artikel und ist bekannt für seine innovativen Produkte im Raspberry und Open Source Universum.
Der Joy-Pi ist ein Experimentier-Koffer basierend auf dem Raspberry Pi und eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Elektrotechnik und Programmierung.
Das durchdachte Koffersystem bietet hierbei eine perfekte All in One Umgebung und macht Schluss mit vielen fummeligen Kleinteillösungen und Kabelchaos auf dem Arbeitstisch.
Auch für Schulprojekte eignet sich der Joy-Pi sehr gut, da man ihn am Ende der Stunde einfach ausschalten und zuklappen kann,
um dann in der nächsten Stunde an dem Projekt weiter zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil des Koffers, ist die große Mobilität und Kompaktheit.
Dadurch kann man ihn, ohne viel Aufwand, überall mit hinnehmen und zusammen mit Freunden die Welt des Raspberry Pi erforschen.
Der Joy-Pi hat eine Vielzahl von Sensoren und Modulen, die, dank der sehr detaillierten Anwendungsbeispiele,
unabhängig von dem eigenen Vorwissen bedient werden können.
Es steht hierzu eine Anleitung für Python, Linux und Scratch mit 21 Lektionen zur Verfügung.
Übersicht der einzelnen Lektionen:
- Lektion 1: Verwenden des Buzzers für Warntöne
- Lektion 2: Buzzer mit Taster steuern
- Lektion 3: Wie ein Relais funktioniert und wie man es steuert
- Lektion 4: Senden Sie ein Vibrationssignal
- Lektion 5: Geräusche mit dem Schallsensor erkennen
- Lektion 6: Erkennen der Helligkeit mit dem Lichtsensor
- Lektion 7: Erkennen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit
- Lektion 8: Bewegungen erkennen
- Lektion 9: Entfernungen mit dem Ultraschallsensor messen
- Lektion 10: Steuern des LCD-Displays
- Lektion 11: Lesen und Schreiben von RFID-Karten
- Lektion 12: Schrittmotoren verwenden
- Lektion 13: Steuerung von Servomotoren
- Lektion 14: Steuern der 8x8 LED-Matrix
- Lektion 15: Steuern des 7-Segment-Displays
- Lektion 16: Berührungen erkennen
- Lektion 17: Neigungen mit dem Neigungssensor erkennen
- Lektion 18: Verwenden der Taster-Matrix
- Lektion 19: Steuern und verwenden des IR-Sensors
- Lektion 20: Eigene Schaltungen mit dem Breadboard
- Lektion 21: Fotografieren mit der Raspberry Pi-Kamera
Der Joy-Pi ist, dank des vorbereiteten Systemimage sofort einsatzbereit, wenn das Netzteil angeschlossen wird.
Das im Deckel integrierte 7 Zoll Touchdisplay verfügt über eine Auflösung von 1024x600.
Durch das implementierte Breadboard können weitere, externe Sensoren und Module oder selbst konstruierte Schaltungen angeschlossen und verwendet werden.
Zu den verbauten Sensoren gehören: Ein Lichtsensor zur Messung der Helligkeit, ein Schallsensor um Geräusche zu erkennen,
ein Bewegungssensor, ein Ultraschallsensor zum Messen von Entfernungen, ein Neigungssensor, ein Berührungssensor,
ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und ein Infrarotsensor, mit dem man zum Beispiel auch Befehle einer Infrarotfernbedienung empfangen (im Lieferumfang enthalten) kann.
Zu den Modulen gehören: Eine GPIO LED Anzeige, ein 16x2 LCD Modul, eine 8x8 LED Matrix, eine 7 Segment LED Anzeige,
ein Buzzer, ein Relais, eine Tasten Matrix, unabhängige Tasten, ein RFID Modul, ein 5V Schrittmotor, ein Servomotor,
der 7 Zoll Touchdisplay und eine Kamera, die über dem Display im Deckel verbaut ist.
| 1 |
Raspberry Pi |
| 2 |
GPIO LED Anzeige |
| 3 |
Breadboard - zur Erstellung benutzerdefinierter Schaltungen mit externen Modulen |
| 4 |
16x2 LCD Modul ( MCP23008 ) |
| 5 |
Stromversorgung |
| 6 |
8x8 LED Matrix ( MAX7219 ) |
| 7 |
7 Segment LED Anzeige ( HT16K33 ) |
| 8 |
Vibrationsmodul |
| 9 |
Lichtsensor (BH1750) |
| 10 |
Buzzer - zur Erzeugung von Alarmtönen |
| 11 |
Schallsensor |
| 12 |
Bewegungssensor ( LH1778 ) |
| 13 |
Ultraschallabstandssensor |
| 14/15 |
Servo-Schnittstellen |
| 16 |
Schrittmotor-Schnittstelle |
| 17 |
Neigungssensor (SW-200D) |
| 18 |
Infrarotsensor |
| 19 |
Berührungssensor |
| 20 |
DHT11 Temperatur– und Luftfeuchtigkeitssensor |
| 21 |
Relais |
| 22 |
Taster-Matrix |
| 23 |
unabhängige Taster |
| 24 |
RFID Modul(MFRC522) |
| 25 |
Schalter - zum Umschalten zwischen Sensoren und Modulen |
| 26 |
Lüfteranschluss |
| 27 |
Stromversorgung Micro-USB |
Wenn erst einmal gelernt wurde wie diese Sensoren und Module funktionieren,
gibt es beinahe unbegrenzte Möglichkeiten die Beispielprogramme zu erweitern und die einzelnen Bauteile in eigenen Programmen zu kombinieren.
So kann man zum Beispiel die LEDs mit dem Bewegungssensor und dem Lichtsensor kombinieren, um die LEDs einzuschalten,
sobald eine Bewegung im Dunkeln erkannt wird. Oder man kann mit Hilfe der Tasten die Tonhöhe des Buzzers beeinflussen und sich so eine Art kleines Klavier bauen.
Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Und wenn Sie gerade keine Experimente mit dem Koffer machen möchten,
können Sie ihn auch als kleinen Laptop verwenden und eine Tastatur und Maus per USB oder BT an den Raspberry Pi anschließen.
Hierzu ist auch eine kleine Tastatur im Lieferumfang, welche über BT angesteuert wird und auch eine Maussteuerung (Touchpad) mit implementiert hat.
Der Joy-Pi ist kompatibel zu folgenden Raspberry-Versionen: 2B, 3B, 3B+, 4
Interessant für: Elektronikbegeisterte, Maker, Jugendliche (12-99 Jahre) , Schulen , Universitäten, Ausbildungsbetriebe
JOY-iT® powered by:
Simac Electronics Handel GmbH
