Kabel - 2 Adern mit nur einer Außenisolierung (1mm)
Hallo zusammen,
ich habe hier bei speziellen Kopfhörern von einem Metalldetektor leider einen Kabelbruch.
Der Hersteller verwendet ein Kabel mit einer Außenisolierung und drinnen 2 Adern welche wiederum von einander isoliert sind.
An dern Adern selbst ist keine Isolierung erkennbar. Jedoch sind die Dinger definitiv von einander "getrennt" (geprüft mit Multimeter)
Eventuell kann mich jemand Aufklären wie der Fachbegriff hier heißt?
Das Kabel selbst hat einen Durchmesser von 1mm.
Die einzelnen Adern haben je ca. 0,1mm - 0,2mm (das war recht schwer zu messen trotz Messschieber).
Anhang 33982
Zwei einzelne Leitungen kann ich leider nicht nehmen, da diese für eine Durchführung im Kopfbügel zu dick wären. Es muss also ein Kabel sein.
Hat jemand einen Tipp wonach ich suchen soll?
Vielen Dank.
