Spannung durch 10 teilen
hallo ich möchte die batteriespannung (12V) über einen analogport an meiner c control verarbeiten da die c- control aber nur 5 v kann möchte ich die 12V durch 10 teilen dass es sozusagen nur noch 1,2V sind wie mache ich das? habt ihr da ne schaltung? würde mich sehr über eine antwort freuen!!
mfg Arndt
Wie wärs mit nem Spannungsteiler oder ner Z-Diode?
Was heisst verarbeiten? Das Vorhandensein testesn, die Spannung messen?
Du kannst einen Spannungsteiler mit 9k,1k-Widerständen aufbauen:
12V - 9k - Anzapf - 1k - Masse
Bei "Anzapf" liegen dann 1:10 der Spannung.
Wichtig ist : Je kleiner die R, desto größer der Strombedraf für die Messung, je größer die R, desto ungenuaer wird es, da der AD-Wandler einen R-innen hat, der das verfälscht.
Wenn der AD-Wandler / Analogport bekannt ist, dann kannst Du dessen R von den 1k "abziehen", da er parallel liegt:
Rinnen = 10k -> R2 = 10k -> Rg = 5k ->
12V - 45k - 10k - Masse.
Parallel zu den 10k liegen dann der R-innen -> 6k und zusammen mit den 45 davor ergibt sich wieder die 10:1-GEschichte.
Huch, da hat jemand gepostet, während ich schrieb ...
Warum willst du denn 1:10 teilen? Das ist nicht sinnvoll. Normal hat dein AD-Wandler einen Messbereich von 0-5V und den sollte man auch gut nutzen. Schon wegen der Genauigkeit. Eine normierte Voltzahl bringt er dir eh nicht das es in 10er-Verhältnissen geteilt werden müßte. Also würden beispielsweise 1:3 auch ganz gute Dienste tun anstatt der 1:10 und dein AD-Wert wird gleich um das dreifache genauer.
Grüße Wolfgang
stimmt durch 3 teilen würd auch gehen was für widerstände sollte ich dann nehmen? 3k ohm /1k ohm??
nein, 2k ohm / 1k ohm, sonst teilst du durch vier!
