Arduino Nano lässt sich nicht neu Programmieren
ich habe ein Arduino Nano, welches sich nicht mehr neu programmieren lässt.
Das Board ist aus China und besitzt keinen Bootloader, weshalb ich es mit einem Arduino Uno als Programmer bespiele. Ich konnte auch schon erfolgreich Code auf das Board laden mit dem Uno (die Anleitung die ich verwende https://sy***it.wordpress.com/2013/0...other-arduino/ ).
Das Nano lässt sich über den Resetbutton nicht resetten. Es scheint nicht kaputt zu sein, da ich es mit dem Uno steuern kann. Ein drücken der Resettaste während des Hochladen bringt ebenfalls nichts.
Aktuell ist der alte Code auf dem Nano und es lässt sich kein neuer drauf laden.
Fehlermeldung:
avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Aber auch andere Fehlermeldungen sind möglich, dies ist die häufigste.
Anhang 30514Anhang 30515Anhang 30516Anhang 30517
Bisher habe ich 3 Stunden damit verbracht nach dem Fehler zu suchen. Alles ist richtig verkabelt und alle Kabel haben vollen Kontakt. Der Code wurde mit Programmer und ohne Hochgeladen. Das Uno ist mit ArduinoISP bespielt.
Danke schon mal im Voraus!
