Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Tomy Omnibot 2000 Ersazteile: Motoren, Zahräder, Innenleben
Moin!
Aufgrund eines Custom Projektes, hätte ich diverse Ersatzteil aus dem Inneren des Omnibot 2000 abzugeben:
Bei besonderen Wünschen einfach mailanfragen, im Prinzip ist alles verkäuflich, was man von aussen nicht sieht.
Hier mal ein paar der größeren Teile:
Antriebseinheit komplett: 45€
Komplett zerlegt, gereinigt, Zahnräder und Lötstellen überprüft und wieder neu eingefettet.
Motoren laufen.
Innenleben Oberarm: 30€
Motor läuft, alle Zahnräder in Ordnung. Samt Halterung für den Motor und Kontakte, Kabel und Stecker.
Ohne Armaussengehäuse.
Innenleben Unterarm: 30€
Samt Motor, Kontakte, Kabel und Stecker. Motor läuft.
Leglich bei einem Zahnrad fehlen insgesamt zwei Zacken (unten, rechts (auf dem Bild erkennbar) - Läuft trotzdem normal, aber ich sags lieber dazu.
Mainboard 30€
Ohne Frontpanel. Ungetestet.
Halsgetriebe. Komplett mit Motor, Stecker und Gehäuse. 30€
Zerlegt, gereinigt, neu eingefettet. Läuft gut.
Leichte Abnutzungserscheinungen am waagerechten Zahnrad erkennbar. Aber komplett mit allen Zacken und läuft ohne Probleme.
Weitere Kleinteile wie Stecker/Buchsenleisten, Innenleben vom Tapedeck oder der Hand, Einzelteile oder was auch immer - Einfach Anfragen.
