RS485 (MAX485) & Widerstände
Hallo zusammen,
ich habe ein 'kleines' Problem.
Ich habe 3 PIC's mit MAX485 Treibern vernetzt.
So wie in der Zeichnung:
Ich habe als letztes Byte was übertragen wird immer eine XOR-Checksum. Jetzt ist es dummerweise so das diese nicht stimmt. Ich habe mir die gesendeten Daten mal anzeigen lassen und festgestellt, dass nie das ankommt was ankommen soll. Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
Das einzige was mir komisch vorkommt sind die Abschluss-Widerstände in der Zeichnung.
Im Datasheet vom MAX485 sind nur zwei 150Ohm Widerstände als Abschluss eingezeichnet.
Kann mir jemand die Widerstände genauer erklären und mit vllt bei meinem Problem helfen?
Vielen Dank
