Suche CO-Sensor (evtl an Arduino ran) für KFZ-Abgasmessung
Ich suche einen CO-Sensor der mir "einigermaßen genau" den CO Wert ausgibt und bezahlbar ist.
Ich nenne noch ein KFZ mit Vergaser, Handchoke und nachgerüsteter Euro-1-Lambdaregelung mein eigen.
Nun stelle ich den Motor in Sachen Leerlauf und CO per Handauflegen recht gut ein (AU Werte passen hinterm KAT sehr gut),
würde aber doch gerne ab und an mal eine Überprüfung durchführen.
Gerade die Euro1-Regelung will eigentlich einen extrem fetten Leerlauf um was zum Regeln zu haben (Nebenlufttaktventil).
Ich habe das ganze schon mal mit einem geliehenen Testo gemacht, der geht bei stärker danebenliegendem Wert aber schnell in den Zellschutz
da der CO Wert einer Gastherme sehr deutlich niedriger liegt als beim Auto vor dem Kat. (Ausserdem ist so ein Testo extrem teuer ;-) )
Ich würde eine Zahnradpumpe oder Kolbenpumpe zum Ansaugen des Abgases aus dem CO Entnahme-Rohr am Abgaskrümmer verwenden.
Nun hoffe ich, dass evtl jemand einen guten Tipp und Erfahrungen hat, was ich als Sensor verwenden kann.
Ob der Sensor dann 0-10V , 10mV/x entsprechend der MessWerte oder sonstein Signal ausgibt ist erstmal egal,
ich würde dann über einen Impedanzwandler/OP-Amp auf mein Oszi, Multimeter oder einen Arduino Leonardo=> LCD gehen.
Wenns gleich noch nen Lambdasensor dazugibt ists auch nicht schlecht.
-- Danke ! --
