Bedeutung der verschiedenen AVR PIN´s?
Ich hab mal die verschiedenen AVR Pin-Kürzel zusammengetragen. Einige Pin´s sind mir noch unklar, vielleicht kan deren Bedeutung jemand ergänzen:
Bedeutung der AVR-Pin Bezeichnungen
Hinweis: Die meisten Ports sind doppelt belegt und besitzen neben der normalen Port-Funktion noch eine Sonderfunktion.
PA 0 – 7
Port A - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
PB 0 – 7
Port B - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
PC 0 – 7
Port C - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
PD 0 – 7
Port D - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
XCK
Externe Takt für USART
T0
Timer Eingang. Timer kann gestartet, gestoppt oder getaktet werden
T1
INT2 / AINC
OC0 / AINT 1
SS
SPI-Interface – wird beneötigt um den richtigen Slave am Bus zu wählen
MOSI
SPI-Interface – Datenausgang (bei Slave Eingang)
MISO
SPI-Interface – Dateneingang (bei Slave Ausgang)
SCK
SPI-Interface – Bustakt vom Controller
RESET
Rücksetz Eingang. Ein log. 0 – Pegel an diesem Pin für die Dauer von mindestens zwei Zyklen des Systemtaktes bei aktivem Oszillator setzt den Controller zurück
VCC
Betriebsspannung 5 V
GND
Masse
XTAL1
Eingang des internen Oszillators zur Erzeugung des Systemtaktes bzw. Eingang für ein externes Taktsignal, wenn der interne Oszillator nicht verwendet werden soll
XTAL2
Ausgang des integrierten Oszillators zur Erzeugung des Systemtaktes
RXD
Serielle Schnittstelle Eingang TTL-Pegel
TXD
Serielle Schnittstelle Ausgang TTL-Pegel
INT0
Externe Interrupt
INT1
Externe Interrupt
OC1A
Ausgang für die Compare-Funktion des integrierten Zeitgeber- / Zählerbausteines
OC1B
ICP1
Eingang für die Capture-Funktion des integrierten Zeitgebers / Zählerbausteines
ADC0 bis ADC7
Eingänge des Analag nach Digital (AD) Wandlers. Spannungen können hier gemessen werden.
AREF
Referenzspannung für Analog-Digitalwandler (wird meist auf 5 V gesetzt)
GND
Masse
AVCC
Analog Digital Wandler (siehe Beschaltungsskizze)
TOSC1
PWM-Ausgang von Timer 1
TOSC2
PWM-Ausgang von Timer 2
TDI
JTAG-Debug Interface
TDO
TMS
TCK
SDA
I2C-Schnittstelle (Bus aus 2 Leitungen) Datenleitung
SCL
I2C-Schnittstelle (Bus aus 2 Leitungen) Clockleitung
OC2
