Erstes Projekt mit AVR32UC3B
Hallo, ich bin gerade dabei mein erstes Projekt mit dem µC AVR32UC3B Controller zu bauen.
Ich möchte an den Controller zwei Funkmodule anschließen (einer als Sender, der andere als Empfänger, die Library dazu habe ich angehangen, genau wie die Library vom Controller).
Das Programmieren des Controllers soll ueber die JTAG Schnittstelle erfolgen, die Kommunikation mit dem Rechner ueber USB.
Ich habe angefangen mit der Grundbeschaltung und haette ein Paar Fragen.
1. Als Grundspannungsversorgung nehm ich 12V, diese werden auf 5V runtergeregelt, da die USB und die Funkmodul Versorgung 5V brauchen.
Fuer die Versorgung von Core und Pinout Leitungen möchte ich diese 5V mit einem Spannungsteiler auf die entsprechenden Werte reduzieren (einmal auf 1,8V und einmal auf 3,0-3,3V), ist das so gut, oder sollte ich lieber nach Spannungsreglern schauen, die das können?
2.Welchen Quarz sollte ich am besten nehmen für das Takten des Controllers, hat da jemand Erfahrungen?
3.Welche Antennen sollte ich an die Funkmodule anschließen? Hab da an 1/4 Lambda Antennen gedacht, welche eignen sich gut?
4.Es fehlen zwar noch einige Sachen fuer die Grundbeschaltung des Controllers (Quarz, noch ein Paar Versorgungsleitungen), was muss da noch rein (es ist mein erstes Projekt mit so einem komplizierten µC, hatte davor nur einen AtMega16)?
Ich wuerde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte und mich auch auf die eventuellen Fehler in meinem Schaltplan hinweisen kann.
Der Schaltplan ist als .png hochgeladen, die Biblitheken Dateien heissen atmel_at32uc3.lbr und er400trs.lbr . Beide sind schnell ueber google zu finden.
Vielen Dank und liebe Grueße, bmtil
