Nibobee Ultraschall - wie anschließen ?
Hallo zusammen,
nachdem ich seit kurzem von der Robotik begeistert bin, jedoch noch das Wissen fehlt eine kurz Frage an euch. Ich hab mir den Nibobee gekauft, fertig zusammengebaut und auch schon gecoded.
Mit der Biene hab ich mir einen SRF04 Ultraschallsensor und einen kleinen Servo mitbestellt, sowie die Erweiterungsplatine mit Remote-Modul.
Mein Problem ist jetzt, dass ich Null Plan habe, wie ich diesen Servo mit dem US anschließen muss/kann, das der funktioniert. Kann mir da bitte von euch einer weiterhelfen ?
Bzw wenn ihr das wisst, wodurch weiß man das ? :) Wieviele Erweiterungen kann man der Biene hinzufügen ? Kann ich das Remote-System auch noch dazubauen oder reicht dazu der Platz nicht ?
Ihr seht, das ich noch blutiger Anfänger bin ;)
Danke im Voraus für eure Bemühungen !!!
Grüße Manii
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Hallo nochmals,
habe jetzt noch eine kurze Beschreibung der Erweiterungports der Biene & des SRF05 (ich berichtige-dachte ich habe den 04er).
Anhang 22484
Betriebsmode 1 - SRF04 Kompatibler Mode - Getrennter Auslöse- und Ergebnisport
Anhang 22486
Mode 2 – Neuer Modi mit nur einem Port für Auslösung und Messergebnis
Anhang 22485
Nur hilft mir das leider auch noch nicht viel :) Kann mir das einer näher erklären bitte ?
Grüße Manii
Aller Anfang ist schwer.
X4 habe ich gewählt, weil ich mir die C-Pins gut merken kann und weil sie Bit0 und Bit1 am Port belegen. Prinzipiel kannst du mit allen Pins digitale (high/low) Signale auswerten. Da aber nur ein paar Pins auch analoge Signale einlesen können sind diese Pins "wertvoller" und man versucht, diese für spätere Erweiterungen frei zu halten.
Die Signale deines SRF05 sind eindeutig digital:
Hier noch das überarbeitete Programm:
// SRF05 Ansteuerung mit der bee (zweiter Anlauf) mic 4.6.12
// Anschluß an X4: Vcc, GND, PC0=Start, PC1=Messwert (SRF04-Modus)
// Datenblatt SRF05: http://www.robotikhardware.de/download/srf05doku.pdf
// https://www.roboternetz.de/community/threads/58058-Nibobee-Ultraschall-wie-anschlie%C3%9Fen
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t messwert, timeout;
int main(void)
DDRB = 0b0001111; // Die Pins der Leds sind Ausgang
PORTB &= 0b11110000; // 0V ausgeben. Die Leds sind aus
DDRC = 0b00000001; // Im Datenrichtungsregister PC0 als Ausgang definieren (Bit 2^0)
PORTC &= ~(1<<PC0);// 0V ausgeben an PC0
PORTB |= 0x0f; // alle Leds an
_delay_ms(1000); // eine Sekunde warten
PORTC &= 0xf0; // alle Leds wieder aus
while(1)
messwert=0;
timeout=0;
PORTC |= 1; // Startimpuls ausgeben
_delay_us(20); // der Impuls muss mindestens 10µs dauern
PORTC &= 0xfe; // Startimpuls fertig
while(!(PINC & 0b00000010) && --timeout) _delay_ms(4); // timeout 1 Sekunde
if(timeout>0)
while((PINC & 2) && (++messwert<16)) // Überlauf bei 16
_delay_us(1666); // 25ms/16-Schritte
if(messwert<16) // wir können nur 4 Bit anzeigen
PORTC &= 0xf0; // alle Leds aus
PORTC |= messwert; // Messwert dual anzeigen
return 0;
Auf das Servo mag ich im Moment noch nicht eingehen, aber du kannst dich schon mal einlesen:
http://www.google.de/search?q=servosignal
