Probleme bei der Ansteuerung der Segmentanzeige mit  "RN Steuerung"
		Hallo zusammen,
hilfe, schon seit Tagen erfolglos....
Habe es geschaft das RN-Steuerungs Board zum Laufen zu bringen. So weit ok.
Aber: die Segmentanzeige tut nichts, sie leuchtet einfach nicht!!!
Das Testprogramm "rnsteuerung.bas" steuert so weit alle anderen Ausgänge richtig an. Beim Messen der Ausgänge (Multimeter) ist zufälligerweise paar Mal auch die Anzeige angegangen (also alle vier Segmente haben "0000" angezeigt). Ein Reset hat keine Änderung gebracht. Habe die Spannung aus und wieder eingeschaltet, die Anzeige bleibt erlöschen.
Woran könnte es liegen, dass die Segment-Anzeige, alle vier Segmentbausteine nicht (richtig) angesteuert werden???
Gruß,
YJ
