Taupunktmessung über Resonanzfrequenz
Wenn sonst keiner Fragen hat, ich versuchs noch mal:
Auf einer leitenden Oberfläche befindet sich ein etwa 3cm langer Kupferzylinder. Dieser Zylinder kann als Antenne mit ¼ Wellenlänge angeregt werden, um seine Resonanzfrequenz zu bestimmen. Sie liegt etwa bei 2,5GHz.
(Da die Resonanzfrequenz gemessen werden soll, kann man für praktische Zwecke den Zylinder auch teilweise abschirmen, um die Abstrahlung zu verringern.)
Der Zylinder ist auf einem Peltier Element angebracht mit dem man seine Temperatur steuern kann. Ändert sich die Temperatur des Zylinders dann ändert sich beispielsweise auch seine Größe und seine Leitfähigkeit, und die Änderung der Resonanzfrequenz kann sehr genau bestimmt werden.
Welcher Effekt wird beim Ändern der Temperatur die größte Frequenzänderung hervorrufen?
