Stimmt das so? Erster Schaltplan.
ich hab mal ein wenig gegrübelt. weil ich aber noob bin, weiss ich nicht ob das so klappt. Wäre schön dazu was zu hören.
Erklärung:
Um den Motor liegt eine H-Brückenschaltung zur l/r Steuerung des Motors (Endabschaltung hier nicht dargestellt).
Darunter geht der Taster auf die beiden Steuerkreise zum Öffnen/Schließen.
Sobald die Zündung ausgeschaltet wird, wird das FET leitend und gibt das Signal zum Schließen frei. Gleichzeitig wird der Regensensor über ein FET deaktiviert.
Wenn im zustand "Zündung aus" nun der Taster "Öffnen" gedrückt wird, sollte der Thyristor leiten. Dadurch wird das MOSFET gesperrt und das Schließen-Signal (bei Zündung aus) unterdrückt. Gleichzeitig kriegt der Regensensor Saft.
Wenn's nun regnet, wird über den Transistor das Fenster geschlossen.
Sobald die Zündung wieder an ist, kriegt der Thyristor Gegenspannung und sperrt. Somit ist alles wieder auf Anfang (Regensensor aus, Zündung-fenstert-zu aktiv).
Soweit die Theorie.... Obs funzt?
Uploaded with ImageShack.us
