Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
L298N zwei Motoren ansteuern - Problem mit Stufe 2
Hiho, ich bin ganz neu hier und hab schon mal ein Projekt und ein Problem mitgebracht:
Ich bin dabei einen Roboter der auf 2 Rädern balanciert zu bauen... darauf möchte ich aber nicht so genau eingehen.
Mein problem dreht sich um den L298N (hat das "N" was zu bedeuten?):
Die Steuerung der ersten Stufe ist fehlerfrei, das bedeutet die Freigabe A funktioniert und bei "high" auf Eingang 1 oder 2 schaltet der L289(N) den jeweiligen Ausgang durch (rechts oder linkslauf von Motor 1).
Stufe 2 jedoch schaltet bei "high" von Freigabe B permanent gering auf beiden Ausgängen durch und lässt sich über die Eingänge 3 und 4 nicht steuern. Das hat zur volge das Motor 2 permanent auf "Volbremsung" steht.
Verkabelt habe ich nach Anleitung aus http://www.strippenstrolch.de/cms/in...ortreiber_L298 .
Da sich die Anleitung nur auf Stufe 2 bezieht, musste ich mit Hilfe des folgenden Bildes noch die erste hinzufügen:
Anhang 19647
Den L298(N) betreibe ich mit 5V (aus Mikrocontroller) auf Vss (Logikspannungsversorgung) und 6V aus Akku auf Vs (Versorgungsspannung) für die Motoren.
Wer möchte kann sich auch meine Platine dazu ansehen:
Anhang 19648Anhang 19649
Hat jemand von euch eine Idee woran es scheitert?
Liebe Grüße und alle Angaben wie immer ohne Gewähr
ghaverland
