ich möchte einen kleinen USB zu RS232 Adapter bauen. Dazu verwende ich den FT232RL von FTDI. Ich habe schon einen Schaltplan und ein Board erstellt. Könnt ihr vielleicht kurz darüberschauen, ob das so alles stimmt (Anschlussbelegung der USB-Buchse ist vertauscht, da ich diese von oben auf das Board löten werde). Ich möchte eben nicht eine Plaine ätzen, um anschließend feststellen zu müssen, dass ich irgendwo einen kleinen Fehler gemacht habe.
Wie würdet ihr den FT232RL am besten löten? Die Pins haben ja nur einen Abstand von 0,5mm. Gibt es irgendwelche Tipps, wie das mit einem normalen Lötkolben gut geht.
Danke
BurningWave
