DVD-Laufwerk`s Motor - Ansteuerung
Nabend zusammen,
habe zwei meiner alten DVD-Laufwerke (NEC ND3540A & NoName?) auseinander genommen und daraus ein paar Motoren gewinnen können. Genau genommen jeweils drei.
Die Motoren sind aus beiden Laufwerken vollkommen identisch.
Der eigentliche Motor, welcher das Medium zum rotieren bringt, scheint allerdings leider kein "normaler" Gleichstrom-Motor zu sein.
Er bietet 12 Anschlüsse und war mittels Datenkabel mit der Hauptplatine verbunden.
Wenn man schräg zwischen Gehäuse und Platine schaut, erkennt man 3 Drähte welche vom Motor abgehen. Frage mich daher wie dieser anzusteuern ist.
Leider steht keine Hersteller-Bezeichnung mit auf dem Motor drauf, habe allerdings mal im Internet gelesen, dass es eben solche Motoren gibt welche mit Hallsensoren arbeiten.
An der Seite sieht man auch viele kleinere schwarze Gehäuse welche aussehen wie SMD Transistoren.
Leider ist mein angehängtes Bild zu dieser späten Stunde nicht mehr so gut geworden.
Anhang 19301
Folgender Motor sieht aber fast identisch aus:
Meint ihr solch ein Motor ist schwer anzusteuern?
Propeller Clock
