FET für Akkuschutzschaltung gesucht
Zum Schutz eines 3,6 Volt NiMH-Akkus habe ich diese Schaltung entworfen. Bei Unterspannung soll der FET Q1 die Last abschalten. Die LED signalisiert die Unterspannung durch Blinken.
Daten:
Betriebsspannung: 3 bis 5 Volt / Laststrom: 200 mA max.
Welcher kleine bedrahtete FET kann mit 3 Volt die Last sicher ein- und ausschalten? Der R(on) des FET sollte kleiner als 1 Ohm sein. Der FET soll bei abgeschaltetem µC (Sleepmode mit Watchdog) die Last mit Strom versorgen. Erst bei Unterspannung schaltet der µC die Last ab.
felack
