Begrenzung einer durch Motor induzierten Spannung
Ich steuere die Drehzahl meines Motors mit PWM und einem NMOS (Q1).
Das funktioniert auch schon recht gut.
Der Motor induziert aber eine Spannung wenn er "Aus" ist. Um das zu reduzieren hab ich ein PMOS (Q4) benutzt. Funktioniert auch. Die Peeks sind deutlich kleiner als vorher. Nun dachte ich es wäre vielleicht sinnvoll den Rest des Peeks mit einem Kondensator, einem weiteren PMOS (Q3)und einem NMOS (Q2) zu "fressen".
Das ganze hab ich mir wie folgt gedacht:
PWM=1--> der Motor beginnt sich zu drehen, Kondensator wird mit Masse verbunden und von "+" getrennt (Entladung)
PWM=0 --> der Motor induziert Spannung, der Kondensator wird von Masse getrennt und mit "+" verbunden (er "frisst" die Spannungsspitze)
PWM=1--> der Motor beginnt sich zu drehen, Kondensator wird mit Masse verbunden und von "+" getrennt (Entladung) usw...
Funktioniert das so? :-k Und wenn ja wie gut, bzw wie kann man es verbessern? Das Ganze sollte vom Prinzip her Funktionieren im Moment aber noch keine konkrete Anwendung finden, ich lerne noch mit den Bauteilen umzugehen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
