Kursberechnung zwischen 2 GPS-Punkten
ich hab ein Problem, zermartere mir den Kopf und versteh nun gar nichts mehr.
Ich habe mir ein Windowsprogramm geschrieben, in das ich zwei GPS-Koordinaten eingebe (Start und Ziel). Zwischen diesen beiden Punkten soll der Kurs als Sollwert berechnet werden. Nach der Berechnung wird dieser Sollwert an den Controller übergeben.
Die Werte stimmen hier bei mir zu hause.
Beispiel: Start: 54°27'22.81''N 9°50'20.68''E Ziel: 54°27'23.92''N 9°50'20.88''E
==> Da kommt ein Kurs von 7° heraus.
Soweit alles OK.
Nun nehme ich zwei andere Werte (Bremen):
Start: 53°6'53.60''N 8°54'10.23''N 8°54'10.23''E
Ziel: 53°6'56.17''N 8°54'10.10''E
Mein Programm gibt einen Kurs von ca. 180° aus. Wenn ich das mit GoogleEarth kontrolliere, muss aber ein Kurs um die 360° herauskommen.
Somit stand für mich fest, dass mein Programm nun mal einen Fehler macht.
Dann habe ich das ganze unter der Internetseite
http://www.zwanziger.de/gc_tools_coorddist.html
einmal kontrolliert. Auf dieser Seite wird nun meine Berechnung bestätigt.
Diese Seite sagt 180°
Mein Programm sagt 180°
GoogleEarth sagt 360°
Wobei der GoogleEarthwert richtig ist. Oder mache ich da einen Gedankenfehler? Kann mir jemand von Euch auf die Sprünge helfen?
Peter
Re: Kursberechnung zwischen 2 GPS-Punkten
Hi Peter,
Zitat:
Zitat von holzi
... zermartere mir den Kopf und versteh nun gar nichts mehr ...
Zuviel Denken schadet der Erkenntnisfähigkeit - sprechen Sie mit Ihrem Philosophen oder Mathematiker.
Zitat:
Zitat von holzi
... Start: 54°27'22.81''N 9°50'20.68''E, Ziel: 54°27'23.92''N 9°50'20.88''E [Anmerkung Diff: ca. 1 " nördlicher ] ==> Da kommt ein Kurs von 7° heraus ...
Ist schon vom genauen Hinsehen nachvollziehbar - siehe Differenz - weils halt eindeutig höher nach Norden raufgeht Externes Bild anzeigen und leicht nach Ost. Ich rechne alledings 6° aus (5,9789..).
Zitat:
Zitat von holzi
... Start: 53°6'53.60''N 8°54'10.23''E, Ziel: 53°6'56.17''N 8°54'10.10''E [Anm.: Diff: ca 3" - EBENFALLS nördlicher] ...
Das weist also auch in Nordrichtung und leicht westlicher - ich errechne 358,26..°. Externes Bild anzeigen *ggg*.
Das Ganze könnte ein Eingabefehler sein (andere Rechenreihenfolge ergibt natürlich südliche Richtung, sorry aber solche Dinge passieren mir am laufenden Band). Ansonsten vermute ich eine Unsauberkeit bei den Winkelfunktionen. Da gibt es ja einige Funktionen, bei denen der Teufel dauernd am Gültigkeits-Quadranten schraubt. Vielleicht ist es aber auch der Compilerteufel (glaub ich aber eher nicht).
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
