Schrittmotor über Schrittmotor steuern?
Hallo liebe Fachgemeinde,
ich habe überhaupt keine Ahnung von Schrittmotoren, trotzdem will ich welche benutzen. Ich habe einen alten Drucker geschlachtet und nun vier Schrittmotoren zur Verfügung. Die Aufgabe: ich möchte eine Drehbewegung synchron und 1:1 übertragen. Sprich, ich drehe an einem Rad und in einer beliebigen Entfernung dreht sich ebenfalls ein Rad synchron mit.
Ich hab die beiden größeren Schrittmotoren einfach mal spaßeshalber über die alten Kabel zusammensgesteckt. Wenn ich einen drehe, dreht sich der andere tatsächlich mit. Auch in die jeweilige Richtung. Ich vermute, das liegt daran, dass der eine dann als Generator funktioniert. Allerdings geht das alles nur bei schneller Drehung. Drehe ich lagsamer, merke ich an dem angeschlossenen Schrittmotor nur ein leichtes Vibrieren. Er dreht dann nicht.
Nun die Frage: Kann ich irgendwie extern noch Strom einspeisen und den einen Schrittmotor dann als Taktgeber/Steuerungstool für den anderen nehmen?
Tarribo
