ISP-Frequenz mit AVRLab ändern funktioniert nicht [gelöst]
Wie ich im Threadnamen schon geschrieben habe möchte ich bei einem Attiny44V die ISP Frequenz ändern, da ich keine Programme übertragen kann.
Programmiere direkt aus dem AVR Studio heraus (die aktuelle Version 4.18 Build 700) mit dem USB AVRLab mit STK500V2 Firmware. Ich kann beim Attiny44V die Fusebits lesen und schreiben, die Signatur lesen (ist die richtige), aber keine Programme zum und vom µC übertragen, da die ISP Frequenz min 5kHz betragen muss (schreibt der Programmer). Ich kann die Frequenz zwar lesen, aber nicht schreiben.
Habe es auch mit einem Atmega8 getestet. Bei diesem kann ich ganz normal Programme übertragen. Die Frequenz ändern geht jedoch auch nicht.
Wollte auch mit meinem alten Laptop das Programm übertragen (ISP Adapter für LPT mit 74HC244 und Ponyprog). Bei Ponyprog kann ich allerdings den Attiny44 nicht auswählen (auch nicht bei der aktuellen Version).
Betriebssystem ist Vista 32bit beim PC mit AVRLab und Win 2k mit LPT Port und Ponyprog.
PS: Wenn ich die Frequenz ändere und auf Write klicke schreibt er eine Hex Zahl und danach OK, wenn ich es dann lese kommt wieder die alte Frequenz.
Kennt jemand dieses Problem und hat einen Tip was ich noch versuchen kann?
MfG Hannes
Re: ISP-Frequenz mit AVRLab ändern funktioniert nicht
Hallo Hannes,
Zitat:
Zitat von 021aet04
... keine Programme zum und vom µC übertragen, da die ISP Frequenz min 5kHz betragen muss (schreibt der Programmer ...
Du kannst natürlich nur die im Flyout genannten Frequenzen wählen. Das müsste so aussehen (klappt bei mir IMMER):
................Externes Bild anzeigen
Die Frequenz müsste auch kleiner als 1/4 der Controllerfrequenz sein. Aufpassen: wenn Du im Controller z.B. 8 MHz einstellst UND CKDIV8 - dann tickert der nur mit 1 MHz - aber das weißt Du vermutlich sowieso.
Viel Erfolg
