NIBOBee, kleine Verbesserungen
Hallo zusammen.
Ich starte der Übersicht halber mal einen kleinen Thread, indem es um kleine, aber (mehr oder weniger...) nützliche Verbesserungen an der Biene gehen soll, einiges ist ja nun nicht so doll.
Mich hat es heute gestört, dass die Tastsensoren so scheusslich gelagert sind, mal funktionieren sie präzise, mal nicht, dann muss man an dem "Lagern" eine Weile herumbiegen bis es wieder eine Weile geht, wozu...
Die Bilder sind nicht so dolle, aber ich denke, man erkennt, wie einfach es ist:
die 3mm-Bohrungen an den Stellen hat die Biene bereits.
Die M3-Schrauben habe ich einfach mit der Flex am Kopf etwas bearbeitet, damit die Platine in den Schlitz passt, ausserdem habe ich die Platine ein wenig ausgespart, so passt beides schön ineinander.
Die Unterlegscheibe stützt den Bügel gegen die Platine seitlich, so kann nichts kippeln.
Verklebt ist momentan alles nur mit Sekundenkleber, ich werd das heute abend noch mit Epoxy nachkleben, dann _hält_ das auch.
Das Ganze wird einfach durch die unter dem Bügel sowieso schon vorhandene Bohrung gesteckt und von unten mittels Scheibe und M3-Mutter verschraubt.
So ist das Teil spielfrei (das Lagerspiel kann man mit der Mutter perfekt einstellen), läuft präzise und man kann es auch sehr leicht abnehmen (mir ist das wichtig, auf meinem Tisch stören die langen Fühler beim Liniensuchen z.B.), indem man einfach die Mutter abdreht.
Ich werde die jetztigen normalen Muttern noch durch selbstsichernde austauschen, wer normale benutzt, sollte sie sichern, sonst lösen sie sich mit der Zeit.
Aufwand: ca. 10 Minuten, Materialbedarf: 2 M3-Schrauben, vier 3er Stahlscheiben (normale U-Scheiben tuns auch), 2 selbstsichernde Muttern M3, und ein bisschen Kleber.
Wie man sieht, könnte ich das Ganze sogar zurückbauen, die Drähte, mit denen das Teil original rangetüdelt ist, hab ich noch dran.
Das habe ich viel einfacher gelöst: Ich habe die Platinenstücke am Ende der Kabelbinder ganz weg gelassen und die Kabelbinder am hinteren Ende mit einem dicken Tropfen Heißkleber angeklebt.
Funktioniert perfekt.
Jetzt schalten die Taster allerdings genau anders herum, was man bei der Programmierung beachten muss.
