ich habe hier eine menge an keramikkondensatoren, fünf verschiedene arten.
sie sind folgendermaßen gekennzeichnet:
vorderseite;rückseite
k2j;391
k2j;681
k5k;333
b;681
k1j;330
wie kann ich die werte bestimmen?
mfg roboman
Druckbare Version
k2j;391
k2j;681
k5k;333
b;681
k1j;330
mfg roboman
Könnte Codevariante 2 bei http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1109061.htm sein...
Also
390pF
680pF
33000pF = 33nF
680pF
33pF
hallo..
ich hab genau , das was du brauchst!
ich könnte es auch erklären aber ich glaube dass mein dokument
allen hilft, die oft dieser art fragen stellen.
muss es nur eben scannen und reinsetzen
gruss klaus
ok, danke (schon im voraus) an alle
mfg roboman
Jo genau, ersten beiden Ziffern sind der erste Teil vom Wert und die dritte Ziffer die Anzahl der Dezimalstellen (in pf).
Also so wie es uwegw geschrieben hat.
ach .. was seit ihr wieder ungeduldig....
anbei ein dokument in vollster auflösung mit der bitte,
das ihr euch das ausdruckt und an die wand klebt:
und dann noch das gleiche für widerstände:
(also auch an die wand nageln )
also .. diese docs sind so an die 20 jahre alt.. helfen im allgemeinen aber aus
aus die maus ... gruss klaus[/url]
Ja, dass sie älter sind, sieht man.
Ich habe hier Widerstände für 1/2 Watt, die sind genausodick, wie die 1/4 Watt, oder andersrum gesagt: Wirf sie in eine Kiste und ich habe keine Ahnung mehr, welcher wieviel kann.
Die Bezeichnung 2R2 steht meines Erachtens für 2,2 Ohm, und nicht 2,2 pF.
