servus warumm bekomm ich beim milling doppelte fräslinien
was muss ich da in den einstellungen ändern damit das nur eine ist
Druckbare Version
Kann es sein das du Polygon aktiv hast?
wo soll das sein mit dem polygone
ich kann nur rub und drill deaktivieren
ich benutze mill-outline.ulp nicht den camprozessor
Ich meinte ob du in deinem Layout polygon verwendest. Da habe ich bei meinem Programm, verwende ein externes für Umsetzung von *.gbr auf *.plt, den selben Effekt. Dieser ensteht durch den vorgegebenen Abstand der Leiterbahnen.
Ich hab das Problem auch mal beobachtet. Ich glaub weniger als diese beiden Linien geht nicht. Der Grund müsste sein dass das die eine die Umrisslinie der Leiterbahn und die andere der Umriss der Zwischenfläche ist.
Ist wahrscheinlich zur Vergrößerung des Isolationsabstandes. Wo es nicht mehr passt lässt er die doppelte Umrandung ja weg.
Manu
ja das denke ich mir auch
das das mit dem vergrössern des iso abstandes zu tun hat
und das beste das linien array ist hintereinander angeordnet
einfacher zu lösen als gedacht
PYTHON
for x,linien in enumerate(freasbahnliste):
if x < (len(freasbahnliste)/2) and x > 0: # Die Hälfte = nur 1 linie *** > 0 ohne Ummriss
Was passiert denn, wenn man einen größern Fräserduchmesser einstellt?
so die applikation Läuft
