[Gelöst] Hab Probleme mit dem Servo Mg995
Ich hab hier 4 Stk von den dingern rumliegen und keiner will sich so bewegen wie er soll.
Ich habe meinen Servo wie folgt angeschlossen:
Der Akku ist ein Racingpack aus dem Modellbau mit 7.2V und 3A.
Das komische ist, dass die billigen 5€ Servos vom "C" mit damit klar kommen und auch mit dem Programm, dass ich geschrieben hab, die funktionieren ohne Probleme.
Nur die mg995 wollen einfach nicht. wenn sie sich mal bewegen, dann bewegen sie sich zu einem der beiden enden (kann jetzt nicht Sagen, ob max oder min).
Mein Programm habe ich in assembler geschrieben. Es liest 8Bit werte über den ADC ein und gibt dann ein Signal von 0,6 -2,2 ms länge aus und wiederholt sich nach 19,2ms, was also passen sollte (kann das programm auch posten).
Testen kann ich die Signale leider nicht, da ich kein oszi hab.
Am Servo liegen laut meinem Messgerät 7,6V an und ich kann keinen Spannungseinbruch feststellen, is aber auch nur ein billiges Messgerät.
Hoffe ihr könnt mir helfen
mfg robin
