Entregungswiderstand bei bistabilen Relais?
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wozu genau der Entregungswiderstand beim steuern eines bistabilen Relais notwendig ist und was er macht bzw. was da passiert?
In einem Finder-Datenblatt steht folgendes (Rdc beträgt bei einem 12V-Relais 220 Ohm):
Außerdem:
Bei dem Betrieb im AC-Modus (nach obiger Schaltung) Summt das Relais beim entregen, wenn man die Wechselspannung länger als nur impulsartig anlegt. Ist es nicht gesünder für das Relais noch eine Diode in Reihe zum Entregerwiderstand zu schalten (in Durchlassrichtung "zum AUS-Schalter")?
Mfg Markus
