Geräte über das Internet schalten
Hallo leute,
brauche eure hilfe,
Ich will eine Lampe über das Internet schalten:
Seite aufrufen, Buttonklicken, Webserver o.ä. sended über RS232 befehl an AVR und der Schaltet dann irgentwas
ist das realisierbar, oder gibts schon solche Webserver?
beste Grüße
Michael
Re: Geräte über das Internet schalten
Zitat:
Hallo Michael!
So etwas schüttelt man mit der richtigen Programmiersprache und dem richtigen Web-Framework innerhalb von wenigen Minuten aus dem Ärmel. :-$
Die Programmiersprache die ich gerne verwende heißt Python http://python.org/ und funktioniert unter Windows genau so gut wie unter Linux.
Es ist zwar kein ausgeklügeltes, schönes Programm, aber es demonstriert, wie es funktionieren könnte.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: iso-8859-15 -*-
import cherrypy # http://www.cherrypy.org/
import serial # http://pyserial.sourceforge.net/
import time
class Root(object):
def __init__(self):
"""Initialisierung"""
self.lamp_status = "OFF"
def switch_lamp(self, new_status):
Schaltet die Lampe ein/aus
new_status: Wenn "ON", dann wird die Lampe eingeschaltet.
Wenn nicht "ON" (z.B. "OFF") dann wird die Lampe ausgeschaltet.
# Prüfen
if new_status.upper() == "ON":
new_status = "ON"
else:
new_status = "OFF"
# Verbindung zum µC herstellen und zum Schalten veranlassen
ser = serial.Serial(port = "COM1", baudrate = 9600, timeout = 1)
ser.write("SWITCH LAMP " + new_status + "\n")
# kurz warten
time.sleep(0.1)
# Antwort des µC abholen
new_status = ser.readline()
# Verbindung schließen
ser.close()
# Neuen Status speichern
if new_status.upper().strip() == "ON":
self.lamp_status = "ON"
else:
def index(self, switch = None):
Diese Methode wird ausgeführt wenn keine Seite (nur der Ordnername)
angefordert wird. Sie liefert den Text zurück, der an den Browser
gesendet wird.
# Schalten
if not switch is None:
self.switch_lamp(switch)
# HTML zurück geben
html = """
<html>
<body>
<form action=".">
<input type="submit" name="switch" value="ON">
<input type="submit" name="switch" value="OFF">
</form>
<h2>Current Status</h2>
%(lamp_status)s</p>
</body>
</html>
""" % dict(lamp_status = self.lamp_status)
return html
index.exposed = True
def main():
# Server starten
cherrypy.quickstart(Root())
if __name__ == "__main__":
main()
CherryPy ist ein kleines Web-Framework welches auch als kleiner Webserver laufen kann (wie in diesem Beispiel gezeigt wird). Gibt man im Browser "http://localhost:8080/" ein, dann wird die Seite angezeigt.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Gerold, ...der mal wieder mit seiner Lieblingprogrammiersprache angeben wollte
O:)
PS: Fast hätte ich es vergessen: Das Programm läuft auf einem PC mit Internetzugang und verhält sich wie ein Webserver. Die Schaltanweisung wird per RS-232 an den µC weitergegeben. Danach wird die Rückgabe des µC ausgewertet. Der neue Status der Lampe wird in eine Variable geschrieben, welche beim Generieren des HTML-Codes abgefragt wird.
EDIT: Ich hatte zwei Klammern vergessen
